Пользователей: 271
Аналоги: 47. Даташиты: 42. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 58. Теги: 3. Форум: 93. Чат: 1.
Гостей: 269
вопрос
Из: украина,г приморск
всем здрасте я собрал блок питания по этой схеме, все вроде работает напряжение регулируется но один прокол сила тока слишком мала нагружал лампочку 150ма просаживало напряжение на 1вольт,хотя транс 2-х амперный, силовой транзистор менял толку0.В чем прикол не пойму
gif  bp48.gif (5.26 KB)
2138_4d287601b702d.gif 493X136 px
Re: вопрос
как понять фразу >>просаживало напряжение на 1вольт<<???
Напряжение падало до одного вольта, Или напряжение просаживалось на один вольт?
Если просадка, то это вполне нормальное явление...
Re: вопрос
ну надо подобрать сопротивление нагрузки, соответствующее заявленной максимальной мощности и померить напряжение. Если упадет больше чем на 10-15%, то неисправен.
Re: вопрос
В прошлой теме тебе посоветовали собрать БП на LM317.
Пробуй схема проще!
Re: вопрос
а она вроде без защиты от кз или я ошибаюсь
Re: вопрос
еще как с защитой и даже программы есть написанные для расчета обвязки.
Re: вопрос
Из: Украина
стабилитрон проверь
Re: вопрос
Из: Маньковка, Украина
baklan13b пишет:
LM317 как с защитой от короткого замыкания, так и с тепловой защитой. Учитывая внутреннюю структуру, более современная схема. А для приведенного стабилизатора "просаживание" напряжения - дело обычное. На выходе будет напряжение не выше стабилизации стабилитрона (минус падение на транзисторах). Нагрузку ему лучше подключать такую, чтобы не "просаживала". Насколько я убедился, такие стабилизаторы не работают стабильно, если им подключать в качестве нагрузки лампочки накаливания.
Re: вопрос
Ну до чего же смешной народ! На Lm 317 в даташите на первой странице красными буквами написано: "Не использовать для лампочек накаливания!!!" умора...
