![]() ![]() Зарегистрирован:
31.10.2009 18:16 Из: украина,г приморск
88
всем здрасте я собрал блок питания по этой схеме, все вроде работает напряжение регулируется но один прокол сила тока слишком мала нагружал лампочку 150ма просаживало напряжение на 1вольт,хотя транс 2-х амперный, силовой транзистор менял толку0.В чем прикол не пойму
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 08.01.2011 17:43
7287
как понять фразу >>просаживало напряжение на 1вольт<<???
Напряжение падало до одного вольта, Или напряжение просаживалось на один вольт? Если просадка, то это вполне нормальное явление...
Отправлено: 08.01.2011 21:08
23.12.2010 15:49 Сообщений:
27
ну надо подобрать сопротивление нагрузки, соответствующее заявленной максимальной мощности и померить напряжение. Если упадет больше чем на 10-15%, то неисправен.
Отправлено: 09.01.2011 12:09
23.07.2009 16:39 Из: Рыбница
93
В прошлой теме тебе посоветовали собрать БП на LM317.
Пробуй схема проще!
Отправлено: 09.01.2011 18:24
88
а она вроде без защиты от кз или я ошибаюсь
Отправлено: 10.01.2011 10:19
27
еще как с защитой и даже программы есть написанные для расчета обвязки.
Отправлено: 10.01.2011 10:34
30.03.2010 17:20 Из: Украина
10
стабилитрон проверь
Отправлено: 28.02.2011 23:08
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
LM317 как с защитой от короткого замыкания, так и с тепловой защитой. Учитывая внутреннюю структуру, более современная схема. А для приведенного стабилизатора "просаживание" напряжения - дело обычное. На выходе будет напряжение не выше стабилизации стабилитрона (минус падение на транзисторах). Нагрузку ему лучше подключать такую, чтобы не "просаживала". Насколько я убедился, такие стабилизаторы не работают стабильно, если им подключать в качестве нагрузки лампочки накаливания.
Отправлено: 01.03.2011 0:17
Ну до чего же смешной народ! На Lm 317 в даташите на первой странице красными буквами написано: "Не использовать для лампочек накаливания!!!" умора...
Отправлено: 01.03.2011 0:36
