Пользователей: 122
Аналоги: 31. Видео: 1. Даташиты: 19. Инструкции: 10. Новости: 14. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 44.
Гостей: 120
Автоматическая регулировка громкости
Из: Бендеры
После впихивания шерифом своих tv декодеров возникает проблемка с громкастью тоесть на каждом канале разная громкость (регулируемая).И во время рекламы +15гц (увелечение громкости)
Возникла потребность в схеме АРУ то есть с декодера выходит аудио сигнал заходит в схемку АРУ и на выходе стабильный аудио сигнал отправляется на УНЧ телика с телика регулируем громкость и все довольны.
Подскажите такую схему
Re: Автоматическая регулировка громкости
Можно взять за основу.Чуть подробнее об этой схеме
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm
jpg  АРУ.JPG (65.46 KB)
329_4dc149665872e.jpg 747X469 px
Из: Бендеры
Сп. за схему пораметры описанные класс.
Цитата ,Если вместо двух 4,7 поставитьть ..........
?? Так при установки электролита 47мк улучшает схему или нет
amida пишет:
Это уже зависит от параметров твоего ТВ,если он имеет встроенный сабвуфер,воспроизводящий частоты от 20гц,то имеет смысл применить электролит на 47мкф,если обычный ширпотребовкий китаец,то сойдёт и так.
Есть один нюанс,применение этой схемы исключит возможность регулировки звука пультом от декодера,придётся пользоваться ещё и телевизионным.
Из: Бендеры
Берем ,из двух пультов делаем один.
тошто и нужно СП.
