![]() ![]() Зарегистрирован:
01.03.2010 9:11 Из: Бендеры
56
После впихивания шерифом своих tv декодеров возникает проблемка с громкастью тоесть на каждом канале разная громкость (регулируемая).И во время рекламы +15гц (увелечение громкости)
Возникла потребность в схеме АРУ то есть с декодера выходит аудио сигнал заходит в схемку АРУ и на выходе стабильный аудио сигнал отправляется на УНЧ телика с телика регулируем громкость и все довольны. Подскажите такую схему
Отправлено: 04.05.2011 16:24
2079
Отправлено: 04.05.2011 16:43
56
Сп. за схему пораметры описанные класс.
Цитата ,Если вместо двух 4,7 поставитьть .......... ?? Так при установки электролита 47мк улучшает схему или нет
Отправлено: 04.05.2011 22:30
2079
Это уже зависит от параметров твоего ТВ,если он имеет встроенный сабвуфер,воспроизводящий частоты от 20гц,то имеет смысл применить электролит на 47мкф,если обычный ширпотребовкий китаец,то сойдёт и так. Есть один нюанс,применение этой схемы исключит возможность регулировки звука пультом от декодера,придётся пользоваться ещё и телевизионным.
Отправлено: 05.05.2011 10:27
56
Берем ,из двух пультов делаем один.
тошто и нужно СП.
Отправлено: 05.05.2011 21:30
