Пользователей: 225
Аналоги: 67. Видео: 1. Даташиты: 32. Инструкции: 10. Новости: 13. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 40. Торрент: 1. Форум: 59.
Гостей: 223
Модуль на транзисторах с условием...
Из: Украина,Сумы
Помогите неучу )))
Нужно разработать такую схемку, желательно на транзисторах... Ибо на реле я сделал но они дорогие....
Есть ввод, верней 2 допустим на 5В, И есть выводы, тоже 2(Остаточное напряжение по прохождению схемы)
ВВод 1 > Вывод>1
ВВод 1 > Вывод>2
При включении первого (одного, любого из двух) вводов, напряжение появляется на первом выводе. При активации второго, напряжение на первом выводе пропадает. Но так как активированы 2 ввода, напряжение появляется на втором выводе.
Если не активен ни первый ни второй ВВод, то Выводи "пусты"
Таких модулей будет много.... Если напряжение будет падать значительно, при прохождении через схему, скажите это )))
Спасибо за внимание ))
Жду ответов )
Re: Модуль на транзисторах с условием...
ничего не понятно.
Из: Задрищенск
Неуч, почитай про логику)))
Два входа. Если на одном из них появляется 1, то на выходе также 1. В противном случае 0. Да?
Из: Украина,Сумы
ДА
И если на обоих 1 то первый выход 0, а второй выход 1
Да да да...
А помочь никак ?
Отредактировано пользователем Tornament 20.05.2011 21:52:56
Как то так...
gif  led2.GIF (6.90 KB)
2_4dd6bf8be50fa.gif 400X400 px
Отредактировано пользователем MACTEP 20.05.2011 23:22:51
Из: Украина,Сумы
Выразимся по другому..
0+0=0 Ввод пуст, вывод пуст.
1+0=1 Один ввод подают напругу то на ПЕРВОМ выводе тож напруга.
0+1=1 Один ввод подают напругу то на ПЕРВОМ выводе тож напруга.
1+1=2 Подают на оба, то напруга на втором и только выводе.
Вопрос исчерпан )
Но если есть другие варианты, предлагайте (Нужен самый дешевый ))) ) В независимости от геморойности....
Из: Украина,Сумы
Вот так сказать схемки.....
Отредактировано пользователем MACTEP 21.05.2011 12:32:01
