![]() ![]() Зарегистрирован:
06.06.2010 17:13 Из: Украина,Сумы
25
Помогите неучу )))
Нужно разработать такую схемку, желательно на транзисторах... Ибо на реле я сделал но они дорогие.... Есть ввод, верней 2 допустим на 5В, И есть выводы, тоже 2(Остаточное напряжение по прохождению схемы) ########### ВВод 1 > Вывод>1 # # ВВод 1 > Вывод>2 ########### При включении первого (одного, любого из двух) вводов, напряжение появляется на первом выводе. При активации второго, напряжение на первом выводе пропадает. Но так как активированы 2 ввода, напряжение появляется на втором выводе. Если не активен ни первый ни второй ВВод, то Выводи "пусты" Таких модулей будет много.... Если напряжение будет падать значительно, при прохождении через схему, скажите это ))) Спасибо за внимание )) Жду ответов )
Отправлено: 20.05.2011 20:21
ничего не понятно.
Отправлено: 20.05.2011 20:34
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Неуч, почитай про логику)))
Два входа. Если на одном из них появляется 1, то на выходе также 1. В противном случае 0. Да?
Отправлено: 20.05.2011 21:04
25
ДА И если на обоих 1 то первый выход 0, а второй выход 1 Да да да... А помочь никак ?
Отправлено: 20.05.2011 21:33
Отредактировано пользователем Tornament 20.05.2011 21:52:56
7261
Как то так...
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 20.05.2011 22:02
Отредактировано пользователем MACTEP 20.05.2011 23:22:51
25
Выразимся по другому..
0+0=0 Ввод пуст, вывод пуст. 1+0=1 Один ввод подают напругу то на ПЕРВОМ выводе тож напруга. 0+1=1 Один ввод подают напругу то на ПЕРВОМ выводе тож напруга. 1+1=2 Подают на оба, то напруга на втором и только выводе. Вопрос исчерпан ) Но если есть другие варианты, предлагайте (Нужен самый дешевый ))) ) В независимости от геморойности....
Отправлено: 20.05.2011 22:57
25
Отправлено: 21.05.2011 10:42
Отредактировано пользователем MACTEP 21.05.2011 12:32:01
