Пользователей: 525
Аналоги: 257. Даташиты: 142. Инструкции: 6. Новости: 27. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 4. Форум: 69.
Гостей: 524
Энергосберегайка
Из: Тольятти
Всем привет.
Народ как запитать энергосберегайку(УФ) в стандартном ламповом патроне Е27?
Хочу исп. для фоторезиста!
Re: Энергосберегайка
Непонятно спросил.
Сберегайки с Е27 (в том числе и "чёрные" УФ) просто вкручиваются вместо ЛН (т.е. включаются напрямую).
Сформулируй конкретнее, что именно нужно.
скушай Сникерс и подай энергию на лампу (если имелась ввиду лампа)
Из: Тольятти
Хочу использовать ее для фоторезиста. Аналог 200 Вт - 450р. у нас стоит. Не буду же я ее вкручивать вместо лампы на потолке)))
Может что-нибудь посоветуете как и что лучше или материал по этому поводу есть? Заранее спасибо!!!
Лампа DeLux EBT-01
оторви патрон с потолка и крути в него лампу.
Из: Смоленск
Для воздействия на фоторезист и для стирания микросхем памяти с УФ-стиранием можно использовать мощный источник УФ-излучения (беречь глаза и прочие части тела), использовав уличный светильник с ртутной лампой (обозначается ДРЛ), аккуратно разбив внешнюю колбу. Внутренняя часть лампы, называемая горелкой, с окружающим ее монтажом - там есть два поджигающих резистора - может достаточно долго работать со своим дросселем, который имеется в светильнике.
Из: Тольятти
спасибо. Понял)))
Не забудьте также сообщать что во внутренней колбе ДРЛ находятся пары ртути.
В настольную вкрути.
