![]() ![]() Зарегистрирован:
12.01.2009 7:28 Из: Уфа
128
![]() На одном сайте нашел схему USB осциллографа. внизу на видео показывают(имеется в виду, что на сайте по ссылке выше указанной), что мол типо все работает. вот мне интересно, как настраивалась на экране длина, высоты частоты, ведь в схеме кроме регулятора и подключения по RS232 для обновления прошивки, нет ничего. такого дисплея AGM1264F не нашел, нашел другой wg12864b и вот видео хотел узнать может кто собирал такой ну или похожие. Внизу прикрепленна к нему прошивка в архиве oscillsvoimirukami.zip для пика с жк, а в oscillusb.zip программа, прошивка только для схемы без жк которая подключается к компьютеру. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 17.04.2013 12:31
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Трудно понять почему он называется USB-осциллограф, через ЮСБи только обновляется прошивка, далее,как пишет автор, порт можно отключить. Опять же непонятно как переключаются режимы, ни одной кнопки не наблюдается, разве только сменой прошивки?
Отправлено: 17.04.2013 18:48
128
вот и я про тоже.
то что усб понятно. ну вот например где с жк дисплеем, тут как бы без кнопок не обойтись же
Отправлено: 18.04.2013 9:32
я алкоголик из Москвы
128
я собрал его
очень сильно ловит помехи. нужно все экранировать. собрал без жк с подключением к пк. хотелось бы собрать с жк и возможностью управления с кнопок помощью
Отправлено: 19.04.2013 13:01
01.03.2011 17:28 Сообщений:
116
осцил не выдерживает никакой критики - параметры по частоте слабые да и входные цепи по сути отсутствуют потому и ловит помехи
Отправлено: 23.04.2013 17:54
128
поместил в корпус жедезный из под старого тюнера.
помех практически не выдает и вроде как работает. особо потестировать пока что не приходилось.
Отправлено: 23.05.2013 19:03
