Пользователей: 153
Аналоги: 58. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 67. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 3. Обзор: 1. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 9. Чат: 2.
Гостей: 150
USB-осциллограф
Из: Уфа
На одном сайте нашел схему USB осциллографа.
Осциллограф своими руками на PIC18F2550
внизу на видео показывают(имеется в виду, что на сайте по ссылке выше указанной), что мол типо все работает.
вот мне интересно, как настраивалась на экране длина, высоты частоты, ведь в схеме кроме регулятора и подключения по RS232 для обновления прошивки, нет ничего.
такого дисплея AGM1264F не нашел, нашел другой wg12864b и вот видео
хотел узнать может кто собирал такой ну или похожие.
Внизу прикрепленна к нему прошивка в архиве oscillsvoimirukami.zip для пика с жк, а в oscillusb.zip программа, прошивка только для схемы без жк которая подключается к компьютеру.
zip oscillsvoimirukami.zip Размер: 16.15 KB; Просмотры: 514
zip oscillusb.zip Размер: 89.21 KB; Просмотры: 528
Re: USB-осциллограф
Трудно понять почему он называется USB-осциллограф, через ЮСБи только обновляется прошивка, далее,как пишет автор, порт можно отключить. Опять же непонятно как переключаются режимы, ни одной кнопки не наблюдается, разве только сменой прошивки?
Re: USB-осциллограф
Из: Уфа
вот и я про тоже.
то что усб понятно.
ну вот например где с жк дисплеем,
тут как бы без кнопок не обойтись же
я алкоголик из Москвы
Re: USB-осциллограф
Из: Уфа
я собрал его
очень сильно ловит помехи.
нужно все экранировать.
собрал без жк с подключением к пк.
хотелось бы собрать с жк и возможностью управления с кнопок помощью
Re: USB-осциллограф
осцил не выдерживает никакой критики - параметры по частоте слабые да и входные цепи по сути отсутствуют потому и ловит помехи
Re: USB-осциллограф
Из: Уфа
поместил в корпус жедезный из под старого тюнера.
помех практически не выдает и вроде как работает.
особо потестировать пока что не приходилось.
