Гость_
А можно поподробнее? Косинус Фи убегает? Что есть реактивная энергия?
Отправлено: 19.01.2010 18:29
7260
Если говорить простым языком, то при подключении к сети переменного тока индуктивности (эл. двигатели, трансформаторы и тд...)происходит сдвиг тока относительно напряжения. Конденсатор компенсирует этот сдвиг
Отправлено: 19.01.2010 18:57
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
А можно поподробнее? Косинус Фи убегает? Отклоняется от единицы...
Отправлено: 19.01.2010 19:03
7260
Что есть реактивная энергия? Возьми любое низковольтное реле. Подай питание на него. Теперь прикоснись пальцами выводов катушки и отключи питание (разорвав цепь) - И ты сразу узнаешь, что такое реактивная энергия))))))
Отправлено: 19.01.2010 19:18
Гость_
Возьми любое низковольтное реле. Подай питание на него. Теперь прикоснись пальцами выводов катушки и отключи питание (разорвав цепь) Так то будет ток самоиндукции катушки реле, или нет? Цитата: Если говорить простым языком, то при подключении к сети переменного тока индуктивности (эл. двигатели, трансформаторы и тд...)происходит сдвиг тока относительно напряжения. Конденсатор компенсирует этот сдвиг А! Я читал что ток плавно нарастает через индуктивность.
Отправлено: 19.01.2010 19:40
2502
Так то будет ток самоиндукции катушки реле, или нет? Так... Цитата: А! Я читал что ток плавно нарастает через индуктивность. Так и есть...
Отправлено: 19.01.2010 20:03
Гость_
Значит ток самоиндукции это реактивная энергия которая никому не нужна (от неё надо избавиться)? А конденсатор то как помогает? Он же просто при переменном токе перезаряжается впустую и всё.
ЗЫ: видел фотки промышленных конденсаторов для компенсации этой самой энергии, так кондёр там габаритами с газовый баллон и массой под 25 килограмм!
Отправлено: 19.01.2010 20:14
7260
Индуктивность в одну сторону делает сдвиг, а конденсатор в другую.
Поэтому и называется компенсатор реактивной (читай ИНДУКТИВНОЙ) энергии Цитата: ЗЫ: видел фотки промышленных конденсаторов для компенсации этой самой энергии, так кондёр там габаритами с газовый баллон и массой под 25 килограмм! Высоковольтный (10кВ)конденсатор размером с пару системников имеет емкость всего пару мкФ Ну и почти прикол))) Знакомый позвал помочь запустить 3-фазный эл. двигатель у себя дома, для чего он спер с предприятия конденсатор... После того, как он не смог запустить, позвал меня... Я долго смеялся... Он спер высоковольтный конденсатор емкостью всего 2 мкФ.
Отправлено: 19.01.2010 21:30
Гость_
А ёмкости конденсатора рассчитаны по формулам в зависимости от индуктивности или можно любой втулить туда самопально, хоть целую батарею?
А помимо вредной реактивной индуктивности ещё бывают другая какая-нибудь нежелательная реактивная мощность?
Отправлено: 19.01.2010 21:38
7260
На предприятиях компенсация происходит автоматически, специальная электроника следит за косинусом φ и включает\выключает батареи конденсаторов.
В бытовой электронике эта составляющая настолько мала, что не стоит обращать внимание.
Отправлено: 19.01.2010 21:43
