2079
В этом самодельном фонарике 8 светодиодов SST 90
Цена светодиода
Отправлено: 01.12.2010 11:57
9 ампер и 35 ватт один светодиод. Не слабо... Что-то меня провода подводящие смущают...
Отправлено: 01.12.2010 12:20
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2246
Мегабластер! А диоды соединены последовательно, так что с проводами проблем никаких. Медный провод выдерживает 10 ампер на миллиметр квадратный. Источник:
ЗЫ: Давно интересуюсь - это значение рассчитать можно, или только опытным путем определить?
Отправлено: 01.12.2010 12:31
17.02.2011 17:53 Из: vlad city
3
крутая штука! ток дорогая
Отправлено: 18.02.2011 19:51
7263
Зависит от многих факторов, самый главный - охлаждение провода
Отправлено: 18.02.2011 22:21
18.02.2011 16:33 Из: Гусакове
26
кльово
Отправлено: 21.02.2011 9:02
Добавляйтесь в друзя ВКОНТАКТЕ
04.02.2011 10:39 Сообщений:
60
Как посмотреть схему питания. На чем сборка?
36 Ватт 9 А !? на такой проводок? Изоляция видимо второпластовая, провод из меди 9,99..., включение не более чем на 1-2 минуты. затем охлаждение, радиатор по виду сплошной монолит без ребер и принудительного охлаждения, Сложно что-то сказать. Если можно, подробнее изложите сборку.
Отправлено: 01.03.2011 13:14
2246
медь 9,99 -это что?
Отправлено: 01.03.2011 14:48
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Видимо, он имел ввиду чистейшую медь - 99,9%.
Отправлено: 01.03.2011 22:00
60
чистая техническая, чище не бывает. Это равно чистое техническое золото 9,99... проба. тоже лучше не бывает.
Отправлено: 02.03.2011 20:39
