Пользователей: 455
Аналоги: 218. Даташиты: 175. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 2. Программы: 3. Производители: 13. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 452
выпрямитель+конденсатор
Из: Крым.Керчь.
Почему повышается напряжение, при подключении к выпрямителю конденсатора.
Re: выпрямитель+конденсатор
По рисунку будет ясно?
gif  zzz.GIF (4.02 KB)
2_4c381d1fcd96f.gif 480X330 px
Из: Крым.Керчь.
извините за тупость, но что-то ндсовсем понятно .
На выходе выпрямителя без конденсатора будет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц. Вольтметр покажет не максимальное напряжение синусоилы (см. рисунок), а среднее значение.
При подключении конденсатора в момент спада синусоиды конденсатор будет отдавать накопленное напряжение. И поэтому будет максимальное напряжение (нижний рисунок).
Из: Крым.Керчь.
Благодарю за ответ.
