Пользователей: 449
Аналоги: 223. Видео: 2. Даташиты: 132. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 23. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 25. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 446
выпрямитель+конденсатор
Из: Крым.Керчь.
Почему повышается напряжение, при подключении к выпрямителю конденсатора.
Re: выпрямитель+конденсатор
По рисунку будет ясно?
gif  zzz.GIF (4.02 KB)
2_4c381d1fcd96f.gif 480X330 px
Из: Крым.Керчь.
извините за тупость, но что-то ндсовсем понятно .
На выходе выпрямителя без конденсатора будет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц. Вольтметр покажет не максимальное напряжение синусоилы (см. рисунок), а среднее значение.
При подключении конденсатора в момент спада синусоиды конденсатор будет отдавать накопленное напряжение. И поэтому будет максимальное напряжение (нижний рисунок).
Из: Крым.Керчь.
Благодарю за ответ.
