Пользователей: 161
Аналоги: 73. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 159
Цыфровое реле напряжения DigiTop 80A
Из: Днепропетровск
Помогите кто может с прошивкой,у меня летом ударила гроза и вышло из строя реле напряжения,его я починил,выставляется верхний предел и нижний предел напряжения а потом включаются одни нули моргают, управление с контроллера не выходит,слетела прошивка.Как починить?
Re: Цыфровое реле напряжения DigiTop 80A
Для начала выучить русский язык. Потом можно начать изучать микропроцессоры, чтобы потом сообразить что такое слетевшая прошивка.
Из: Днепропетровск
Вот так всегда советуют учить язык на всех форумах,я без языка починил стиральную Whirlpol 6102,хлебопечку Мулинекс и ещё много другой аппаратуры.Может кто писал мне учить язык немешало самомму подучить а потом писать.
Тогда лезь на кЕтайский форум.
Из: УКРАИНА КИЕВ
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylive ... le_naprjazhenija/1-1-0-90
посмотрите может тут вам помогут
Из: Украина
Не рекомендую использовать эти DigiTopы харьковского производства. Стоял у меня похожий (DigiTop 40A), поработав пару месяцев, стал "выделываться":выключится это реле, а потом включится и постоянно идет отсчёт до вкл. или включится показывает напругу в сети, а реле внутреннее не включает и пока это чудо DigiTop не обесточишь, на минут так 5- заработает. Но стало это творение по нескольку раз в день выделываться, а чтобы обесточить надо бежать на площадку и выключать автомат вводный-запарился я и мои родные. (хотя напруга в сети была в норме!)В общем, снял я его и лежит "отдыхает", жаль только потраченных денег, а покупал я его за 157 грн.(~19 доляров).
P.S. и на работе в целях экономии покупают украинское АСКО и российские--редкостное го...но. Европа это качество, да и то не вся
Так что прошивку никто не встречал. Тоже накрылось реле, только называется "Страж", внешне очень похоже на DigiTop.
