![]() ![]() Зарегистрирован:
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
Вопросы по ремонту мониторов.
Отправлено: 07.12.2009 1:49
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
нынешний уровень развития цивилиза... ой технологии и техники предполагает неремонтопригодность изделий, то бишь все на свалку не рабочее.
Отправлено: 07.12.2009 12:02
2243
И ежели изделие ломается, то по случаю заводского брака либо в начале эксплуатации, либо по старости в конце.
Отправлено: 07.12.2009 12:07
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Монитор Samtron ЭЛР появляются полосы от всего что контрастнее в право. Это у многих мониторов этой марки, говорят что где-то провод надо припаять нормально. Если стукнуть - полосы пропадают. Что именно припаять?
Отправлено: 07.12.2009 13:22
28.09.2009 13:53 Из: Брянск
192
большинство у жк мониторов выходят из строя конденсаторы... они вздуваются
Отправлено: 07.12.2009 14:04
saha
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Согласен полностью,но сам сижу ЭЛТ
Отправлено: 07.12.2009 15:19
2079
При длительной эксплуатации от нагрева нарушаются контакты в пайке деталей,тем более при простукивании деффект устраняется.Вскрывай,внимательно просмотри и пропаяй БП,СР и КР.Потемневшие участки платы подскажут где копать.Очень желательно проверить "осликом" и ESRом цепи питания.
Отправлено: 07.12.2009 15:54
26.10.2008 9:08 Из: Столица
36
Так, как решился вопрос с монитором? Решили проблему или нет?
Отправлено: 12.01.2010 9:11
05.01.2010 16:45 Из: Новосибирск
16
Добрый день подскажите как починить монитор??? CTX PR960F апертурная решотка SONY FD Trinitron CRT. такая беда 1. черный не чёрный, а блеклый (серый) при выкрученой насторики яркости на ноль, 2. монитро полосит горизонтальные полосы слегка под углом синяя и красная, расстояние между ними зависит от разрешения каторое я ставлю на видюхе. Ведюха здесь не причом много коипов перебрал. помогите пожалюйста.
Отправлено: 16.02.2010 20:23
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
А изображения есть, может транзистор зеленого цвета вилетел. Или что то в его обязкы.
Отправлено: 16.02.2010 22:59
