Пользователей: 167
Аналоги: 54. Даташиты: 56. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 164
Ремонт мониторов
Из: Керчь
Вопросы по ремонту мониторов.
Re: Ремонт мониторов
нынешний уровень развития цивилиза... ой технологии и техники предполагает неремонтопригодность изделий, то бишь все на свалку не рабочее.
И ежели изделие ломается, то по случаю заводского брака либо в начале эксплуатации, либо по старости в конце.
Монитор Samtron ЭЛР появляются полосы от всего что контрастнее в право. Это у многих мониторов этой марки, говорят что где-то провод надо припаять нормально. Если стукнуть - полосы пропадают. Что именно припаять?
Из: Брянск
большинство у жк мониторов выходят из строя конденсаторы... они вздуваются
saha
Согласен полностью,но сам сижу ЭЛТ
andrey3761 пишет:
При длительной эксплуатации от нагрева нарушаются контакты в пайке деталей,тем более при простукивании деффект устраняется.Вскрывай,внимательно просмотри и пропаяй БП,СР и КР.Потемневшие участки платы подскажут где копать.Очень желательно проверить "осликом" и ESRом цепи питания.
Из: Столица
Так, как решился вопрос с монитором? Решили проблему или нет?
Добрый день подскажите как починить монитор??? CTX PR960F апертурная решотка SONY FD Trinitron CRT. такая беда 1. черный не чёрный, а блеклый (серый) при выкрученой насторики яркости на ноль, 2. монитро полосит горизонтальные полосы слегка под углом синяя и красная, расстояние между ними зависит от разрешения каторое я ставлю на видюхе. Ведюха здесь не причом много коипов перебрал. помогите пожалюйста.
Из: г. Тернополь
А изображения есть, может транзистор зеленого цвета вилетел. Или что то в его обязкы.
