![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Нужна инфа как его собрать. Сколько витков в катушке, какой диаметр провода, какой сердечник, сила тока...
Отправлено: 27.12.2009 14:39
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Телепаты в отпуске))
Для чего, какая нагрузка?
Отправлено: 27.12.2009 15:00
2243
стальной сердечник движется туда-сюда и отпирает-запирает дверь.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 27.12.2009 16:28
2502
В твоём рисунке он не будет двигаться туды сюды... Надо чтобы соленоид затягивал сердечник, а он у тебя уже в катушке...
Отправлено: 27.12.2009 16:38
2502
И т.д...
Отправлено: 27.12.2009 16:48
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
На практике встречаются втягивающие эл\магниты изготовленные из магнитных пускателей. Ход милиметров 10, и катушку можно установить на различные необходимые напряжения (24в,36в,42в,110в,220в,380в)
Отправлено: 27.12.2009 22:22
2243
Решил делать электромеханический замок - двигатель крутится и через реечную передачу открывает-закрывает засов.
Нужна схема управления двигателем, чтобы при захлопывании двери на движок подавался импульс одной полярности(замок закрыт), и при нажатии на спецкнопку -другой полярности.(замок открыт)
Отправлено: 28.12.2009 20:55
2502
Самое простое, два реле))
Раз зАмок электромеханический, то и реле электромеханическое...
Отправлено: 28.12.2009 21:37
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Если на самих реле не получаетса, то можно поставить тригер или мультивибратор на дешевой микрухе, там есть возможность виставить нужное время (хотя время и на реле можно зделать) для роботи двигателя. Но ето уже надо поигратса (подбор кондера, блок пит. и т.п.).
Отправлено: 28.12.2009 23:03
2243
я не пойму как осуществить смену полярности
Отправлено: 29.12.2009 7:51
