Пользователей: 278
Аналоги: 99. Даташиты: 80. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 19. Теги: 1. Форум: 65.
Гостей: 276
 4 анонимных пользователей
ATMEGA8-16
Из: Erevan
доброго всем,,,програмисты вставили фрезерном станке АТМЕГА8-16PI.10вход-8 выход из платы ,,,произвольно на любой выход появляется сигнал ,,,причина наверно питание или может быть?,,программа не корекно???? заранеее спсб
Re: ATMEGA8-16
ничего не понятно
Re: ATMEGA8-16
8 нога у неё вроде на общий провод сажается.
Re: ATMEGA8-16
Из: Erevan
доброго всем,,,програмисты вставили фрезерном станке АТМЕГА8-16PI.8вход-8 выход из платы ,,,произвольно на любой выход появляется сигнал ,,,причина наверно питание или может быть?,,программа не корекно???? заранеее спсб сигнал появляется произвольно но произвольно не пропадает ,не знаю может быть из сети???
Re: ATMEGA8-16
Кто нибудь, переведите )))
Гость
Re: ATMEGA8-16
Гость_Гость
ทั้งหมดที่ดีโปรแกรมเมอร์ใส่เครื่องโม่ ATMEGA8-16PI.8vhod-8 ค่าธรรมเนียมการออกกฎเกณฑ์ในการส่งสัญญาณใด ๆ ปรากฏเหตุผลที่อาจจะปิดหรือมันจะเป็นอย่างไรโปรแกรมที่ไม่ korekno? zaraneee PRSP สัญญาณปรากฏขึ้นแบบสุ่มสุ่ม แต่ไม่ได้หายไปผมไม่ทราบว่าอาจจะมาจากเครือข่ายหรือไม่?
