Пользователей: 283
Аналоги: 53. Видео: 3. Даташиты: 36. Инструкции: 4. Магазин: 3. Новости: 32. Остальное: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 52. Расчёты: 3. Советы: 1. Теги: 5. Торрент: 2. Форум: 82. Чат: 1.
Гостей: 281
помогите разобратся с TDA 1557Q
купил готовую плату с TDA1557Q прикрутил радиатор припаял входы и выходы, питание .не работает только радиатор греется источник сигнала мр3 плеер динамики 2 по2ом питание зарядка от металоискателя 9V 1.5A помогите а то я в етом деле немного чайник
jpg  Изображение 008.jpg (547.20 KB)
8029_50b3c67641b93.jpg 1600X1200 px
jpg  Изображение 009.jpg (424.46 KB)
8029_50b3c6cd34181.jpg 1600X1200 px
jpg  Изображение 010.jpg (403.19 KB)
8029_50b3c6de0b0e0.jpg 1600X1200 px
jpg  Изображение 011.jpg (412.35 KB)
8029_50b3c6f6cdac7.jpg 1600X1200 px
jpg  Изображение 014.jpg (431.72 KB)
8029_50b3c710e6686.jpg 1600X1200 px
Re: помогите разобратся с TDA 1557Q
а где провода? А где инструкция к плате?
Возможно, микросхема - брак. Среди импорта очень много фуфла бывает. Даже сайт этой проблеме посвятили.
продавалась без инструкцыи и проводов
Из: Moscow
1. Что за нагрузка 2(два) Ома?! По datasheet минимум 4 Ома.
2. Без нагрузки (динамиков) греется сильно?
3. Если подключить нагрузку 4 Ома работает? (если такой нет, соединить 2+2 Ома и подкл. к одному каналу).
4. Каково напряжение на выходах БЕЗ нагрузки?
5. Предложение начинается с заглавной буквы - так правильно и читать легче.
Пайка не так чтобы очень...
Пошатай ножки микросхемы, прозвони соединение каждой ножки с дорожкой, может просто непропай.
есть сама микросхема TDA1557q но незнаю рабочяя ли она.Как проверить?
Впаяв в плату. Вообще, надо проверить впаянную микросхему. Каково напряжение питания? Напряжение на выводах, идущих на динамики. Какие пульсации? Есть ли хоть какой звук?
