26.11.2012 22:38 Сообщений:
3
купил готовую плату с TDA1557Q прикрутил радиатор припаял входы и выходы, питание .не работает только радиатор греется источник сигнала мр3 плеер динамики 2 по2ом питание зарядка от металоискателя 9V 1.5A помогите а то я в етом деле немного чайник
Прикреплённый файл: Изображение 008.jpg (547.20 KB) Изображение 009.jpg (424.46 KB) Изображение 010.jpg (403.19 KB) Изображение 011.jpg (412.35 KB) Изображение 014.jpg (431.72 KB)
Отправлено: 26.11.2012 23:44
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
а где провода? А где инструкция к плате?
Отправлено: 27.11.2012 0:03
2091
Возможно, микросхема - брак. Среди импорта очень много фуфла бывает. Даже сайт этой проблеме посвятили.
Отправлено: 27.11.2012 0:35
3
продавалась без инструкцыи и проводов
Отправлено: 27.11.2012 1:10
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
1. Что за нагрузка 2(два) Ома?! По datasheet минимум 4 Ома.
2. Без нагрузки (динамиков) греется сильно? 3. Если подключить нагрузку 4 Ома работает? (если такой нет, соединить 2+2 Ома и подкл. к одному каналу). 4. Каково напряжение на выходах БЕЗ нагрузки? 5. Предложение начинается с заглавной буквы - так правильно и читать легче.
Отправлено: 27.11.2012 2:07
872
Пайка не так чтобы очень...
Пошатай ножки микросхемы, прозвони соединение каждой ножки с дорожкой, может просто непропай.
Отправлено: 27.11.2012 2:10
3
есть сама микросхема TDA1557q но незнаю рабочяя ли она.Как проверить?
Отправлено: 28.11.2012 1:41
7261
Впаяв в плату. Вообще, надо проверить впаянную микросхему. Каково напряжение питания? Напряжение на выводах, идущих на динамики. Какие пульсации? Есть ли хоть какой звук?
Отправлено: 28.11.2012 2:16
