![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Хотелось бы узнать какая будет температура резистора, скажем МЛТ-2 , если его довести до 2Вт, короче график t=f(P) для открытого расположения резистора и в замкнутом пространстве при темп-ре воздуха 25 градусов.
Также по-моему мощность рассеяния непостоянна и зависит от темп-ры резистора... Для какой температуры указана маркировка мощности на корпусе? При какой темп-ре начинается существенное увеличение сопротивления...стоп...или уменьшение? От чего зависит рассеиваемая мощность?
Отправлено: 16.03.2011 15:33
2243
а еще на кой импортные резисторы в виде проволоки засовывают в керамические корпуса? Чтобы совсем охлаждение ухудшить?
Отправлено: 16.03.2011 20:26
2091
Это типа экзамен?
![]() А резисторы в керамике-это для герметичности(защита от влаги и кислорода).Проволока может сильно нагреваться,при этом не окисляясь. Наши проволочные резисторы(ПЭВ и т.п.) тоже все заделаны в керамику
Отправлено: 22.03.2011 18:33
