Пользователей: 118
Аналоги: 51. Даташиты: 58. Новости: 2. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 2.
Гостей: 116
Температура резистора
Хотелось бы узнать какая будет температура резистора, скажем МЛТ-2 , если его довести до 2Вт, короче график t=f(P) для открытого расположения резистора и в замкнутом пространстве при темп-ре воздуха 25 градусов.
Также по-моему мощность рассеяния непостоянна и зависит от темп-ры резистора...
Для какой температуры указана маркировка мощности на корпусе?
При какой темп-ре начинается существенное увеличение сопротивления...стоп...или уменьшение?
От чего зависит рассеиваемая мощность?
Re: Температура резистора
а еще на кой импортные резисторы в виде проволоки засовывают в керамические корпуса? Чтобы совсем охлаждение ухудшить?
Это типа экзамен? Насколько помню из справочников,все основные параметры указаны для 20 С,приведены графики снижения допустимых параметров при повышении температуры окружающей среды. Т.е. получается,при 20 градусах можно подавать номинальную мощность,а если окружающая температура намного выше(например,летом,или в закрытом корпусе рядом с лампами,трансформаторами)мощность нужно снижать,насколько я понимаю...
А резисторы в керамике-это для герметичности(защита от влаги и кислорода).Проволока может сильно нагреваться,при этом не окисляясь. Наши проволочные резисторы(ПЭВ и т.п.) тоже все заделаны в керамику
