![]() ![]() Зарегистрирован:
04.06.2009 17:10 Сообщений:
3
Помогите пожалуйста .Появился гул ,динамик втянут , после включения реле. Но так всё работает музыка играет только вот гул причём на всех каналах одинакова.Что это могло быть.
Отправлено: 04.06.2009 21:26
7261
Mieesser, в ремонт сдай :-)
Как и сказал Андрей в чате, скорее всего на выход проходит постоянная составляющая, которая садит питание, из за чего появляется гул. Твой Пионер скорее всего сделан в подвале, так как должна отработать защита. Или же динамик не втягивается, а тебе только так кажется, и просто высохли конденсаторы по питанию...
Отправлено: 05.06.2009 9:14
2079
А на чём собран усилитель,на транзисторах или на микросхеме? И вообще надо бы указать модель,а то не понятно,что это,стационарный усилитель,автомагнитола или автомобильный усилитель с преобразователем. А насчёт того,что втянуты динамики и при этом работает,скорее всего по входам усилителя у разделительных конденсаторов появилась утечка,поэтому на входе присутствует постоянная составляющая которая уже на выходе даёт смещение.
Отправлено: 05.06.2009 10:35
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
У него ресивер Pioneer 516 .
Типа такого
Отправлено: 05.06.2009 13:10
2079
Mieesser если ннужен servise manual на этот ресивер-обращайся!
Отправлено: 05.06.2009 13:37
3
всем спасибо за помощь.
У меня ресивер pioneer 516 и я его доработал всё шло как по маслу, но один раз когда я ставил его после доработки на места отпаялся прово питания после транся не доходя до моста(диодного)и он замкнул с общим.Я всзя после впаял его включаю и появился гул причём на всех сими каналах одинакого. Постонянный ток побивает на выходах -8В . Но странно то что всё работает как надо музыка в каланках звучит чисто искажений не слышно ни на большой ни на тихой громкости только ват динами несильно дёргается и гул небольшой в раёне 10-15 децебел.
Отправлено: 05.06.2009 15:53
2079
А в чём заключалась доработка ресивера,неужели косоглазые что-то не доглядели?
Отправлено: 05.06.2009 18:02
7261
музыка в каланках звучит чисто искажений не слышно Цитата: только ват динами несильно дёргается и гул небольшой в раёне 10-15 децебел. ![]()
Отправлено: 05.06.2009 19:21
3
я имел в виду что когда музыка не играет гул есть около 10-15 дец.
Отправлено: 05.06.2009 19:25
2079
Проверь осцилографом питание IC601-IC603(STK412-230c)
Отправлено: 05.06.2009 19:44
