Пользователей: 128
Аналоги: 54. Видео: 2. Галерея: 3. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 5. Форум: 6. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 124
Вопросы по ремонту
Помогите пожалуйста .Появился гул ,динамик втянут , после включения реле. Но так всё работает музыка играет только вот гул причём на всех каналах одинакова.Что это могло быть.
Re: Вопросы по ремонту
Mieesser, в ремонт сдай :-)
Как и сказал Андрей в чате, скорее всего на выход проходит постоянная составляющая, которая садит питание, из за чего появляется гул.
Твой Пионер скорее всего сделан в подвале, так как должна отработать защита.
Или же динамик не втягивается, а тебе только так кажется, и просто высохли конденсаторы по питанию...
Mieesser пишет:
А на чём собран усилитель,на транзисторах или на микросхеме? И вообще надо бы указать модель,а то не понятно,что это,стационарный усилитель,автомагнитола или автомобильный усилитель с преобразователем. А насчёт того,что втянуты динамики и при этом работает,скорее всего по входам усилителя у разделительных конденсаторов появилась утечка,поэтому на входе присутствует постоянная составляющая которая уже на выходе даёт смещение.
У него ресивер Pioneer 516 .
Типа такого http://www.pult.ru/product/20455.htm .
Mieesser если ннужен servise manual на этот ресивер-обращайся!
всем спасибо за помощь.
У меня ресивер pioneer 516 и я его доработал всё шло как по маслу, но один раз когда я ставил его после доработки на места отпаялся прово питания после транся не доходя до моста(диодного)и он замкнул с общим.Я всзя после впаял его включаю и появился гул причём на всех сими каналах одинакого. Постонянный ток побивает на выходах -8В . Но странно то что всё работает как надо музыка в каланках звучит чисто искажений не слышно ни на большой ни на тихой громкости только ват динами несильно дёргается и гул небольшой в раёне 10-15 децебел.
А в чём заключалась доработка ресивера,неужели косоглазые что-то не доглядели?
я имел в виду что когда музыка не играет гул есть около 10-15 дец.
Проверь осцилографом питание IC601-IC603(STK412-230c)
