Пользователей: 298
Аналоги: 70. Видео: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 108. Форум: 71.
Гостей: 296
Из: Караганда,Казахстан
Меряю на входе 78L05 до того как притянется реле 11.56 вольта, после того как притянется 6.15.Но я открыл крышку реле и обратил внимание что якорь притянут полностью. Меряю Richmeters 102.В мосту диоды 1N5408, все остальное строго по схеме.А какой мощности должны быть стабилитроны?
VD2 у меня стоит BZX55C12 0.5Вт.
Отредактировано пользователем Konstantyn 16.01.2018 23:13:35
Отредактировано пользователем Konstantyn 16.01.2018 23:14:29
Стабилитроны - какие найдете. Токи через них минимальные.
Еще вместо КТ3102Б я поставил транзистор КТ972А, может зря?Я просто подумал что КТ3102 будет работать на пределе.
Почти три недели как установил, полет нормальный, пределы 170/250в.Ложных срабатываний не было.Напряжение сети 210-240 вольт.Показания вольтметра стабильны.
