Пользователей: 407
Аналоги: 104. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 111. Инструкции: 5. Новости: 25. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 131. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 406
Таймер на Arduino Uno для управления радиоприёмником
В течении дня слушаю новости вещательной радиостанции. Каждые час и половина часа, в течении суток, радиостанция передаёт новости. Чтобы не упустить время дневных новостей (с 7:00 до 19:00 часов по 5 минут на новости) был сконструирован таймер на Arduino Uno. Проект сделал в FLProg. Так как в проекте пока ещё не "прикручен" модуль реального времени, то в скетче нужно установить текущее (реальное) время и дату, а также позаботится о бесперебойном питании Arduino. На рисунках ниже: сам проект, схема подключения модулей и скетч. Сам проект для FLProg и скетч для Arduino Uno можно скачать - здесь
Re: Таймер на Arduino Uno для управления радиоприёмником
Изменения:
На дисплее добавлены:
- ноль перед числом, если оно меньше десяти, например 02:03:04 и 2019/03/12
- интервал в часах работы для радио, например R:07-19
- состояние реле, включено или отключено, то есть ON/OFF
Изменена частота пьезодинамика на 1670 Гц
Выключен встроенный светодиод на плате.
Для быстрой проверки правильности работы схемы, по умолчанию, выставлено время 18:59:00 и дата 2019/03/11, интервал R:07-19, продолжительность включённого реле - 1 минута. Если всё собрано правильно, то через минуту реле должно подтянуться и оставаться включенным тоже в течении минуты. На дисплее также должна быть отображена соответствующая информация о положении реле.
Проект и скетч - здесь
Ниже, на анимации показан переход на отключение:
