Пользователей: 148
Аналоги: 55. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 4. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 145
Re: QRPp трансивер с Китая
Захотелось узнать насколько прожорливый по току питания этот QRP-трансивер. Итак, напряжение равно 9 вольт. В режиме радио ток потребления 13,5 мА, в режиме передачи с включенной пищалкой - 94,5 мА. Пищалка забирает 11 мА. Без неё ток потребления на передачу 83,5 мА. Итого: 9В * 83,5мА = 751,5 мВт. Какая часть мощности уходит в антенну, предстоит ещё выяснить.
Немного переделал этот QRP трансивер на свой лад. В оригинальной схеме по задумке автора при нажатии ключа KEY на передачу происходит шунтирование питания микросхемы УНЧ через диод D3. И так каждый раз в паузах между токами и тире азбуки Морзе. Одновременно шунтируется потенциометр W1, который по идее задаёт напряжение для диода D2, здесь выступающий в роли варикапа, а он в свою очередь, в паре с кварцем Y1 корректирует частоту 7023 МГц. А так как напряжение на потенциометре скачет из-за ключа KEY, то и частота задающего генератора при передаче каждый раз немного смещается от частоты приёма. Решил это исправить: удалил диод D3, пере подключил связь потенциометра W1 по его питанию.
Кроме этого заметил, что микросхема УНЧ замолкает, если на неё поступает мощный сигнал от антенны настроенной в резонанс во время прослушивания эфира. И не восстанавливается, пока не прервёшь кратковременно питание трансивера. Помогла замена конденсатора СР4 на 220 uF вместо 10uF. Неприятный на слух свист в сигнале НЧ устранил установкой дополнительно конденсатора 1 nF на третьей ноге микросхемы УНЧ, по входу. Уменьшил посадку напряжения по питанию трансивера во время передачи — заменил конденсатор СР1 на 1000 uF вместо 100 uF.
Пищалку (buzzer) в оригинале никак не отключишь, а его громкий сигнал будет слышен в каждой комнате, так что пришлось его выпаять и поставить переключатель «buzzer или светодиод».
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.12.2023 22:51:56
Стоп! А вот сейчас отматываем назад исправления. Дело в том, что в этих трансиверах используется SSB - однополосная модуляция. И в режиме телеграфа излучается несущая чуть отличающаяся по частоте от частоты приема. Именно эта разница и обеспечивает тон азбуки морзе при детектировании. Поэтому тот подстроечник- это частота тона при передачи. Насчет CP4 не соглашусь- он не должен быть большой емкости. Лучше его керамикой шунтировать возле ног микросхемы. ОНа вход усилителя еще можно последовательно 10кОм поставить.
Для дальнего приёма этот трансивер не походит. У него очень большая полоса пропускания. Слышны одновременно несколько передающих станций на разных частотах, примерно от 7013 до 7033 МГц, на водопаде web-sdr приёмника эти передающие станции видны на разных частотах. Этот трансивер больше подходит для местных радиосвязей, где его громкий сигнал заставляет не обращать внимания на тихие сигналы дальних станций.
При хорошем прохождении сигнал от этого QRP трансивера добрался почти до Калининградской области. Правда там не нашёл WEB-SDR приёмников, только недалеко рядом, в Польше - http://websdr.printf.cc:8901/ Расстояние составило 1025 км по прямой.
Данные выходного контура, на другие диапазоны, при наличии соответствующего кварца:
Оба конденсатора фильтра одинаковы.
160 м = 4,4 мкГн, 0,00176 мкФ - 1760 пФ
80 м = 2,23 мкГн, 894 пФ
30 м = 0,79 мкГн, 315 пФ
20 м = 0,57 мкГн, 226 пФ
17 м = 0,44 мкГн, 176 пФ
15 м = 0,38 мкГн, 151 пФ
12 м = 0,32 мкГн, 127 пФ
10 м = 0,28 мкГн, 113 пФ
6 м = 0,16 мкГн, 64 пФ
Взято отсюда
В этом видеоролике радиолюбитель данного Pixie QRP показывает и рассказывает на английском языке то, как можно принимать на этот трансивер часть 40 метрового диапазона, а именно разговорного SSB. Если я правильно понял, нужен переключатель, переменный конденсатор и кварцевый фильтр на 7,016 МГц у которого средняя ножка не используется.
В дополнении к П-контурам для диапазонов (из проверенных на практике):
14 МГц - выходной П-контур: катушка 0.56 мкГн, конденсаторы по 220 пФ
28 МГц - выходной П-контур: катушка 0.27 мкГн, конденсаторы по 110 пФ + два керамических конденсатора в цепи кварца (номиналы по 100 пФ в оригинале) заменить на 47пФ.
Взято отсюда
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 2:35:35
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 2:37:29
Рекомендуют вместо дросселя L1 поставить контур, как в схеме передатчика на рисунке ниже. Обмотка в коллекторе транзистора имеет 10 витков с отводом от 5-го , на ферритовом кольце 50ВЧ, катушка связи 5 витков. Переменную ёмкость (она в районе 100 пф) поменять на постоянную, после измерений на максимальный результат.
Между 1-ой и 5-ой ножкой микросхемы LM386 поставить последовательную цепь: резистор 2 кОм и ёмкость 6800 пФ, для сужения полосы по НЧ.
Утверждают, что мощность на передачу возросла, а приемник работает как обычный КВ с полосой 3 - 6 кГц
Взято отсюда
Отмечают, что замена выходного транзистора на 2N3866 избавляет от вещалок. Да, вещалки присутствуют, лезут из средневолнового диапазона, сразу две мощные станции в нашем регионе.
Что касается отключения микросхемы УНЧ LM386, то есть интересное решение, где блокировка по звуку происходит задействовав 7-ую ножку (Bypass) микросхемы. Она замыкается на землю через диод и телеграфный ключ. При этом не обесточивается по питанию.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 3:38:18
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 4:08:28
Вот ещё хороший вариант с дополнением к УНЧ для самопрослушивания собственного сигнала в тех же наушниках, в которых слушаешь эфир. То есть не нужен Buzzer и светодиод для индикации передаваемого сигнала. И важно то, что частота самопрослушивания помогает настроится на правильную боковую полосу, чтобы другая станция нас услышала. Ну и дополнительное сужение полосы пропускания УНЧ с её регулировкой тоже есть.
Окончательная схема УНЧ для этого QRPp трансивера рекомендована такая, с усилением до 74 дБ:
Вариант VXO для этого PIXIE.
Последовательно кварцу поставить 3 индуктивности 22 мкГн + 15 мкГн + 22 мкГн , далее КПЕ и на массу. Индуктивности намотаны проводом ПЭЛ-0,2 на пластмассовых канцелярских кнопках, соответственно 100+85+100 витков.
Диапазон:
С одним кварцем 7023 МГц диапазон: 7022 - 7016 МГц
С двумя кварцами 7023 МГц параллельно: 7022 - 6993 МГц
Замена C8050 на КТ603, а лучше на КТ606 - приём лучше, громче, нет вещалок.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 4:36:28
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 4:50:12
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 4:56:23
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 4:59:49
Здесь представлена лабораторная работа по измерению основных параметров микротрансивера Pixie.
Ещё одно интересное исследование Pixie:
Схема измерений:
Питание от источника 12 В.
Частота: 7 Мгц
Выходной П-контур CLC = 470 пФ, 1 мкГн, 470 пФ.
Таблица результатов:
В заключении говорится, что мощные транзисторы в корпусах ТО-220, ТО-126 не могут быть раскачены маломощным задающим генератором на Q1 (в Пикси)
При настройке П-контура с транзистором S8050 получается максимальная мощность, около 500 мВт при значениях С1=0, L=1 мкГн, C2=180 пФ. (при стандартных 470 пФ/1мкГн/470мкФ мощность всего лишь 400 мВт.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 15:34:02
Отредактировано пользователем Kosmonavt 06.12.2023 15:37:47
Здесь радиолюбитель Юрий UA3VLO очень хорошо доработал этот QRPp трансивер.
1.Трансивер дорабатывался из комплекта присланного из Китая.
2.Кварцевый генератор на транзисторе Q1 переделан на "SUPER VXO",позволяющий
с практически кварцевой частотой перестраивать частоту в пределах 7000-7033 кГц.
3,Истоковый повторитель на транзисторе VT2 исключает влияние выходного каскада
на стабильность частоты.
4.Узел сдвига частоты,собранный в оригинале на элементах D2,R6,C8,W1 при передаче
давал "плачущий"сигнал заменен на транзисторный ключ VT1,подключающий во время
передачи дополнительный конденсатор около 5 пФ, сдвигающий частоту вниз примерно
на 800 - 1000 Гц.
5.Цепочка CP2 и R (2кОм) идущая с вывода 1 ИМС LM386 ,намного увеличивает усиление
УНЧ и тем самым громкость принимаемых сигналов.
6. Цепочка R(2кОм) и С(6800 пФ) между 1 и 5 выводами ИМС LM386 образуют фильтр НЧ
сужающий полосу пропускания.
7.Транзистор VT4 в цепь управления выходным каскадом на Q2 позволяет использовать
электронные ключи с малым током коммутации.Без него у меня ключ с реле РЭС-64
постоянно залипал.Конструктивно этот узел выполнен,чтобы не переделывать плату,
на штекере для подключения ключа (фото 1)
8.Переключатель S1 в нижнем по схеме положении,сдвигает частоту генератора вниз
при приеме,что позволяет точно настроиться по нулевым биениям на частоту корреспондента
Установив после этого переключатель в верхнее положение,слышно, с каким тоном нужно
вызывать корреспондента,стобы быть на его частоте.
9.Из оригинала схемы удален диод D3,который при передаче включается в прямом направлении
и снижает напряжение питания поступающее на вывод 6 ИМС до 0.6 Вольт,запрещая ее
работу.Без диода напряжение питания на вывод 6 поступает постоянно,что позволяет сигнал
с генератора самоконтроля ,собранного на транзисторе КТ342 подавать на вход (вывод 3)
ИМС LM386. В этом случае сигнал самопрослушивания комфортный, без щелчков.
Конструктивно генератор выполнен на отдельной плате (фото 2)
Перечисленные изменения в схеме расширяют возможности PIXIE как при повседневной
работе в эфире,так и в соревнованиях.С ноября 2016 года на этом трансивере проведено
159 QSO с 22 странами по списку диплома DXCC : SP ,I, DL, UR, UA4, UA9, Z3, SM, E7,
LZ, F, HA, 9A, OH, S5, YU, HB9, YO, OH0, EW, UP, ES. В том числе в соревнованиях:
WAG-2016 - 9 QSO
LZ DX contest 2016 - 56 QSO
OK DX contest 2016 - 20 QSO
Сделай сам 2016 - 7 QSO
HA DX contest 2017- 28 QSO
Питание тансивера - сетевой стабилизированный источник с выходным напряжением 12 Вольт
Антенна W3DZZ расположенная на крыше 9 этажного дома,живу на 1 этаже.Длина кабеля 48 метров
Более подробная информация в журнале CQ -QRP №51 и CQ-QRP №57
Юрий UA3VLO
jpg  pix_44.jpg (41.15 KB)
290_6570a6931dc20.jpg 900X636 px
