Пользователей: 192
Аналоги: 86. Даташиты: 73. Инструкции: 5. Новости: 4. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 4. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 189
Полезный девайс защиты COM порта
Разгребал файлы у себя и нашел полезный девайс в хозяйстве- гальваническая развязка COM порта. Работает на 115200 гарантированно, как и на других скоростях. Напряжение защиты 1 кV. Питание от шнурка USB. DB9 мама с креплением на кабель впаивается с двух сторон платы, чтобы плата была между рядами разъема. Полезно использовать если во время работы много коммутаций к порту разных устройств. На моей практике горели порты, глючили компьютеры из-за заземлений и незаземлений. Так что использовать полезно. Схему не предлагаю- все номиналы на печатке.
zip rs232_galv.zip Размер: 18.19 KB; Просмотры: 605
Re: Полезный девайс защиты COM порта
COM-порт кто-то еще использует?
Часто пользуюсь программатором через СОМ порт
70 процентов оборудования в своем составе имеют последовательный асинхронный интерфейс. Это и винчестеры, и и ADSL модемы, GPS, офисные АТС, почти все промышленное оборудование.
ADSL модемы
Ничего не перепутал?
Нет, конечно
Что-то я не замечал в ADSL модемах COM порта, а консольный порт аварийного восстановления модема в расчет не берется, т. к. многие о нем даже не знают, не говоря о том что используют!
Девайс как раз и нужен тем людям кто знает и использует. Обычному пользователю достаточно только знать куда тыкать флешку.
Гость
Гость_Гость
в кои то веки согласен с евилом
дивайс полезный
чкемо принято к сведению
