Пользователей: 172
Аналоги: 68. Даташиты: 39. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 170
Ошибки в UART
Я настроил программный UART в ATTiny13A, всё вроде работает, но данные бьются. Приведу две посылки, которые я принимал от контроллера:
1 посылка (правильная)
11101010
00000000
11101011
2 посылка)
11001010
00000000
11001011
Данные отправлялись одни и те же, первый из трёх байтов задан как 11101010 программно, а третий - это код, принятый с пульта. Причём он постоянен (проверял сравнением посылок)
Про обнуление старшего бита я знаю, использую.
Параметры UART'а:
Baud - 600
Data bits - 8
Parity - none
Stop bits - 1
Re: Ошибки в UART
Это тебе к ЕВИЛУ,он грамотный,дядя
Re: Ошибки в UART
Эм... я же передавал 01101011, т.е. 8-й бит - 0. Почему принялось как 1 - хз
Re: Ошибки в UART
порядок бит такой START 0 1 2 3 4 5 6 7 PARITY STOP
Re: Ошибки в UART
Вроде служебные биты сами должны приписываться, я не прав?
Вот исходник на баскоме:
$regfile = "attiny13.dat" ' specify the used micro
$crystal = 9600000
Config Portb.0 = Output
Dim B As Byte , C As Byte
Waitms 100
Config Rc5 = Pinb.4
Enable Interrupts
'Open a TRANSMIT channel for output
Open "comb.0:600,8,n,1" For Output As #1
Do
Getrc5(b , C)
If C < 255 Then
C = C And &B01111111
Printbin #1 , &HEA
Printbin #1 , B
Printbin #1 , C
End If
Loop
Close #1
Re: Ошибки в UART
Вы используйте программный UART в месте с RC5 и еще удивляетесь что работает с ошибками. Смотрите, если при передаче или приеме данных программного UART произойдет любое прерывание, то есть вероятность того, что задержки будут выполнены с погрешностями и возникнет глюк работы программного UART'а. В вашей программе есть прерывания от RC5.
Нужно использовать аппаратный модуль UART http://avrhelp.mcselec.com/config_com1.htm
Re: Ошибки в UART
Еще один аргумент в пользу того, что не хер писать на птичьих языках. Абсолютно непрозрачная работа модулей.
Re: Ошибки в UART
Что же тут непрозрачного?
Отключил прерывания на период передачи данных - разницы не заметил. Такое ощущение, что преобразователь USB в COM тупит...
Re: Ошибки в UART
Может контроллер непосредственно к USB подключить?
Пример. http://bascom.at.ua/publ/rc5_dlja_usb/1-1-0-37
Re: Ошибки в UART
4к памяти написано надо... Где же мне такое найти?
Хочу на тини13 сделать подключение к USB, чтобы она передавала данные. Можно наверное с UARTом намудрить - получится переходник USB<->UART, только вот проблема - 1К памяти...
