Пользователей: 485
Аналоги: 209. Даташиты: 230. Инструкции: 9. Новости: 11. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 483
Видеонаблюдение
Замучился бегать смотреть на показания солнечной станции.
Решил купить Wi-Fi камеру.
Потом подумал а какого черта!
Взял два поношенных смартфона поставил Альфреда с плей маркета и вуаля только в халявной версии зума нет.
Пишет маленький кусок.
Кто что делал?
Re: Видеонаблюдение
Ну я пошел по стандартному пути. Купил на али комплект из записывающего устройства и трех камер (больше не надо). Дом еще строим (для дочки) но объект уже охраняется.
Сначала заказал записывающее устройство и две камеры, вложился в 56$, затем еще одну камеру... Вариант, скажем, бюджетный, но пойдет...
брал со скидкой... щас 74 стоит...
https://aliexpress.ru/item/32687424567 ... 042311.0.0.274233edoPl47k
Камеры аналоговые, нет управления... Но это самый дешевый вариант... В комплект нужен еще жесткий диск, в комплектацию не идет, у меня от старого компа был на 500 гигов, на месяца 3-4 записи хватит, больше и не надо.
Щас пороюсь в старых фотографиях...
Не то...
О, нашел...
Первое включение камеры в строящемся доме.
Отредактировано пользователем MACTEP 19.04.2020 16:24:28
Отредактировано пользователем MACTEP 19.04.2020 16:25:04
Re: Видеонаблюдение
Ну на дом понятно,а мне нахрена столько?
Просто лень бегать в другую комнату.
Валяешся на туристическом диване и поглядываешь.
Re: Видеонаблюдение
Я предложил как вариант. В твоем случае, то что ты сделал, наверное и за глаза хватит, хотя, если денег куры не клюют, можно купить wi-fi камеру... Но тебе оно наверное и нафиг не надо... Тебе запись то зачем?  лишь бы лишний раз ножки свои любимые не напрягать...
Или сделай датчики критических режимов... А давай вместе сделаем. Предложи, какие нужны датчики
Re: Видеонаблюдение
Мне датчики не нужны СП!
Первый день поставил и сразу увидел косяк в контроллере.
Вроде и порог стоял 16.8 но при 16.1 прибл. резкое падение ампер.
Выставил 17.4.
