Пользователей: 308
Аналоги: 104. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 16. Торрент: 1. Форум: 62. Чат: 1.
Гостей: 305
Google , KT315 , Яндекс , далее...
Световой прибор с аудиоконтролем для дискотеки
Из: Ростов
Всем здравствовать! Увидел я как-то на дискотеке световой прибор. Красиво и динамично работает, впечатляет! Еле уговорил диджея снять крышку, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Но когда увидел - просто разочаровался. Я-то думал, что там стоит целый компьютер, а оказалось, что и смотреть не на что. Я мигом понял, как эта штука работает и решил сделать такую же, а может даже и лучше.
jpg  Готовый фонарь.JPG (29.63 KB)
4478_4c8a84071150b.jpg 448X336 px
zip Всё здесь.zip Размер: 333.06 KB; Просмотры: 470
Re: Световой прибор с аудиоконтролем для дискотеки
Из: тирасполь
Думаю продешевил с ценой для покуателя, они по-дороже стоят, даже китайские.Есть у нас такие,светодиодные.
Используем на улице, с дымком здорово смотрятся.
Например вот из последнего
http://www.youtube.com/watch?v=FjTucPWCiBs
Отредактировано пользователем macarena 11.09.2010 1:27:17
Отредактировано пользователем macarena 11.09.2010 1:35:31
