![]() ![]() Зарегистрирован:
02.11.2009 18:58 Из: Россия,Орск
2
Собрал УНЧ на TDA8560Q практически как в DataSheet,играет вроде нормально,НО при приближении к максимальной громкости звук вроде как резко снижается(нет вроде как чёткости)!!!Что за фокус не пойму!!!
Отправлено: 02.11.2009 19:50
2079
Может возбуждается,смотри осциллографом.
Отправлено: 02.11.2009 19:54
2
Ага,вот только в домашних условия осциллографа у и нет!!! )))
Отправлено: 03.11.2009 20:36
2079
При сборке любого усилителя необходимо соблюдать несколько простых правил,конденсаторы по цепи питания должны располагаться как можно ближе к микросхеме,цепи питания должны иметь соответствующее сечение проводников,входные и выходные сигнальные проводники должны располагаться как можно дальше друг от друга,общий провод питания и сигнала должны соединяться в одной точке.В твоём случае ещё может помочь подключение к каждому выходу микросхемы блокировочной цепи состоящей из паследовательного соединения керамического конденсатора 0,1-0,2мкф и резистора 1-2ом на общий провод.
Отправлено: 04.11.2009 10:21
2079
И ещё,блок питания естественно должен выдавать необходимую мощность без заметной просадки напряжения.
Отправлено: 04.11.2009 10:28
