Пользователей: 361
Аналоги: 128. Галерея: 2. Даташиты: 41. Инструкции: 7. Новости: 31. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 84. Расчёты: 2. Теги: 4. Форум: 53.
Гостей: 359
Помогите с УНЧ
Из: Россия,Орск
Собрал УНЧ на TDA8560Q практически как в DataSheet,играет вроде нормально,НО при приближении к максимальной громкости звук вроде как резко снижается(нет вроде как чёткости)!!!Что за фокус не пойму!!!
Re: Помогите с УНЧ
Может возбуждается,смотри осциллографом.
Re: Помогите с УНЧ
Из: Россия,Орск
Ага,вот только в домашних условия осциллографа у и нет!!! )))
Re: Помогите с УНЧ
При сборке любого усилителя необходимо соблюдать несколько простых правил,конденсаторы по цепи питания должны располагаться как можно ближе к микросхеме,цепи питания должны иметь соответствующее сечение проводников,входные и выходные сигнальные проводники должны располагаться как можно дальше друг от друга,общий провод питания и сигнала должны соединяться в одной точке.В твоём случае ещё может помочь подключение к каждому выходу микросхемы блокировочной цепи состоящей из паследовательного соединения керамического конденсатора 0,1-0,2мкф и резистора 1-2ом на общий провод.
Re: Помогите с УНЧ
И ещё,блок питания естественно должен выдавать необходимую мощность без заметной просадки напряжения.
