4 анонимных пользователей
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите можно заменить в схеме терморезистор 22k на
1k ? http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/2200_53bceea7d3c07.jpg Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 09.07.2014 11:26
872
Отправлено: 09.07.2014 15:09
Практически любой из распространённых резисторов годится. Главное - сохранять соотношение всех трёх сопротивлений.
Оптрон здесь надо вместо реле. КР293КП4В годится. Заодно и компактнее.
Отправлено: 12.07.2014 4:08
568
А вместо этого оптрона подойдет PC817 ?
Отправлено: 20.07.2014 20:22
872
Подойдёт любой из серии MOC.
Отправлено: 20.07.2014 21:07
568
У меня есть Moc 3063
Отправлено: 20.07.2014 22:07
872
Отправлено: 20.07.2014 22:44
568
Запаял переменный резистор R1=10к, постоянный резистор R2=3к3, терморезистор R4=1k,
Реле щелкает-замыкается и размыкается при подаче напряжения от кроны 9 вольт,а вот пробую греть феном не строительным а феном бытовым для волос-терморезистор не реагирует.Подскажите причину ?
Отправлено: 27.07.2014 21:41
Резистор, надеюсь, крутили? каково напряжение на выв. 1 VD1 при минимальном и максимальном сопротивлении R1?
Отправлено: 28.07.2014 2:58
Как мне кажется, если применён терморезистор на 1кОм, то его изменение сопротивления при нагреве не достаточно для управления и переключения. Нужно ставить минимум 10кОм. Вот такая схема у меня до сих пор работает на кухонной вытяжке.
![]() Помнится я ставил термосопротивление на 1кОм и, чтобы реле почувствовало изменение на входе, нужно было нагреть 1кОм очень сильно, например паяльником.
Отправлено: 28.07.2014 22:00
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.07.2014 22:21:57
