2243
Обычно в методичках рекомендуют проверять переходы К-Б иЭ-Б. Хотя чаще всего убита область К-Э, сопротивление между К и Э не нулевое и не бесконечное, а 50...200 Ом.
Отправлено: 24.02.2020 0:05
Лучше собрать обычный мультивибратор и подставлять в него сомнительный транзистор. Были случаи, мультиметром звонится как исправный, а в плате не работает.
Отправлено: 24.02.2020 1:13
Отправлено: 24.02.2020 1:27
2243
По мощным германиевым транзисторам (ГТ806, П213) есть мнение, что сопротивление между К и Э -это норма, обусловленная многолетней диффузией в п-н переходах. Другое мнение, что они с завода уже с таким браком выходили.
to Kosmonavt, обычно принято при скоммуниздивании схем ссылку на автора давать.
Отправлено: 24.02.2020 4:11
grom кто автор не знаю, а страница
Вот её текст: Испытатель транзисторов на микросхемах Для быстрой проверки работоспособности маломощных биполярных транзисторов можно воспользоваться испытателем, собранным по приведенной на рис. И-28 схеме. Основу испытателя составляют два генератора. Один из них (на элементах DD1.1—DD1.3) генерирует колебания сравнительно низкой частоты (единицы герц), на выходе другого (на элементах DD2.1—DD2.3) частота сигнала составляет 5 кГц. Элементы DD1.4 и DD2.4, включенные инверторами, позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями цепей нагрузок, а также получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обеих структур. Когда проверяемый транзистор вставлен своими выводами в гнезда XS1—XS3, к выводам его эмиттера и коллектора попеременно прикладывается то низкий, то высокий уровень напряжения, что эквивалентно изменению полярности напряжения питания. В зависимости от структуры транзистора будет вспыхивать либо светодиод HL1, либо HL2. Если, к примеру, проверяемый транзистор структуры р-n-р, то будет вспыхивать светодиод HL2 в те моменты, когда на входе элемента DD1.4 высокий уровень напряжения (уровень логической 1), а значит, на выходе этого элемента низкий уровень напряжения (уровень логического 0). Иначе говоря, в этот момент на эмиттере транзистора плюсовое напряжение по отношению к коллектору. Одновременно с подачей напряжения на эмиттер и коллектор транзистора на его базу поступает сигнал со второго генератора. Если транзистор исправен, этот сигнал усиливается и подается через конденсатор С3 на диод VD1. Выпрямленное им напряжение открывает транзистор VT1, и светодиод HL3, включенный в коллекторную цепь транзистора, начинает светиться. Кроме указанных на схеме, в испытателе можно применить другие микросхемы серии К155, содержащие элементы И-НЕ, например К155ЛА1, К155ЛА4. Первая из них состоит из двух элементов 4И-НЕ, поэтому понадобится четыре микросхемы, вторая же содержит три элемента 3И-НЕ, и в приборе придется установить три такие микросхемы. В любом варианте входные выводы каждого элемента соединяют вместе. Вместо транзистора КТ315Б подойдет другой транзистор этой серии или любой маломощный транзистор структуры n-р-n со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. В выпрямителе может работать любой диод серии Д9. Светодиоды АЛ102Б с красным свечением заменимы на АЛ102В с зеленым свечением, правда, яркость их несколько меньше. Конденсатор С1 — К50-6, С2 и С3 — малогабаритные (КМ-6, KЛC и аналогичные), резисторы — МЛТ- 0,125. Большинство деталей монтируют на плате (рис. И-29) из изоляционного материала, которую затем размещают в подходящем корпусе. Питают испытатель от источника постоянного тока, например выпрямителя напряжением 5 В. Допустимо также использовать батарею 3336. Имеется платка: ![]()
Отправлено: 24.02.2020 18:10
Отправлено: 24.02.2020 18:58
Полностью согласен. Сам использую подобный тестер.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 24.02.2020 19:39
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Мне и покупать не надо! Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 24.02.2020 19:56
Отправлено: 24.02.2020 21:08
2243
Переходы транзисторов являются полупроводниками, и надо не сопротивление замерять, а падение напряжения. Для этого в любом мультиметре есть диапазон проверки диодов, гда замеряется именно падение напряжения при токе 1мА Переходы согласен...по падению напряжения. Я ж говорил про неопознанную бермудскую область "коллектор-эмиттер". Там без разницы сопротивление или падение напряжения мерять. Транзистор тестер как отобразит транзистор с убитой областью к-э?
Отправлено: 24.02.2020 21:54
1 2
