Там симметричный динистор нарисован. Значит, получается это сборка из двух таких динисторов в транзисторном корпусе.
Отправлено: 10.06.2013 18:10
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
ага, осталось узнать тип этой детальки)))
Отправлено: 11.06.2013 0:33
Боюсь, что это самое сложное.
Отправлено: 11.06.2013 2:53
В моём регуляторе ещё выгорел проводящий слой переменного резистора. Подпаял временно другой резистор того же сопротивления, неизвестную деталь заменил на DB3 из сберегайки. Немного подрегулировал подстроечником на плате - всё работает отлично. Регулирует от нуля до максимума, оба полупериода. Значит, неизвестная деталь - всё же симметричный динистор или маломощный симистор в динисторном включении.
Пробовал менять эту деталь на неонку - тоже работает, но разряд в неонке дёргается и одновременно моргает питаемая от регулятора лампа.
Отправлено: 28.09.2013 14:36
Не нашёл схему, которую когда-то рисовал по плате, поэтому составил заново:
Отправлено: 30.10.2013 1:29
Сделал фото загадочной детали:
![]() ![]() С ней регулятор работает плохо: при повороте ручки от нуля ничего не происходит, а недалеко от максимума лампа зажигается почти скачком. Если поворачивать очень медленно, можно убавить яркость, но лампа при этом мерцает с частотой 50 Гц как при питании через диод. Если ручка на максимуме, то лампа горит на обоих полупериодах. Заменил эту деталь на DB3 из сберегайки, подрегулировал подстроечником R4 - всё работает отлично: регулируется плавно от нуля, работает оба полупериода. Таким образом, похоже что неизвестная деталь неисправна. Но она никак не звонится в обоих направлениях, как и положено динистору. В чём же тогда может заключаться её неисправность? ![]()
Отправлено: 23.09.2014 3:45
872
Неисправность детали заключается в том, что: Но она никак не звонится в обоих направлениях, как и положено динистору ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 23.09.2014 10:38
По-моему, читать тоже надо на трезвую голову.
![]() Берём исправный динистор и пробуем его прозвонить. ![]()
Отправлено: 23.09.2014 12:33
2243
Чтобы взять исправный динистор, надо знать что он исправен. А как мы это узнаем?
Отправлено: 23.09.2014 15:42
872
Отправлено: 23.09.2014 16:53
