Пользователей: 109
Аналоги: 39. Даташиты: 21. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 2. Форум: 24.
Гостей: 107
Re: Опознать деталь
Там симметричный динистор нарисован. Значит, получается это сборка из двух таких динисторов в транзисторном корпусе.
Re: Опознать деталь
ага, осталось узнать тип этой детальки)))
Re: Опознать деталь
Боюсь, что это самое сложное.
Re: Опознать деталь
В моём регуляторе ещё выгорел проводящий слой переменного резистора. Подпаял временно другой резистор того же сопротивления, неизвестную деталь заменил на DB3 из сберегайки. Немного подрегулировал подстроечником на плате - всё работает отлично. Регулирует от нуля до максимума, оба полупериода. Значит, неизвестная деталь - всё же симметричный динистор или маломощный симистор в динисторном включении.
Пробовал менять эту деталь на неонку - тоже работает, но разряд в неонке дёргается и одновременно моргает питаемая от регулятора лампа.
Re: Опознать деталь
Не нашёл схему, которую когда-то рисовал по плате, поэтому составил заново:
jpg  СРП-0,2-1.JPG (30.44 KB)
4355_527028c566219.jpg 662X278 px
Re: Опознать деталь
Сделал фото загадочной детали:
С ней регулятор работает плохо: при повороте ручки от нуля ничего не происходит, а недалеко от максимума лампа зажигается почти скачком. Если поворачивать очень медленно, можно убавить яркость, но лампа при этом мерцает с частотой 50 Гц как при питании через диод. Если ручка на максимуме, то лампа горит на обоих полупериодах.
Заменил эту деталь на DB3 из сберегайки, подрегулировал подстроечником R4 - всё работает отлично: регулируется плавно от нуля, работает оба полупериода.
Таким образом, похоже что неизвестная деталь неисправна. Но она никак не звонится в обоих направлениях, как и положено динистору. В чём же тогда может заключаться её неисправность?
Re: Опознать деталь
T112-10 пишет:
Желательно писать на трезвую голову.
Неисправность детали заключается в том, что: Но она никак не звонится в обоих направлениях, как и положено динистору
Re: Опознать деталь
По-моему, читать тоже надо на трезвую голову.
Берём исправный динистор и пробуем его прозвонить.
Re: Опознать деталь
Чтобы взять исправный динистор, надо знать что он исправен. А как мы это узнаем?
Re: Опознать деталь
А мы прозвоним динистор! И с результатами прозвонки обратимся к T112-10... Он знает правду!
