Пользователей: 43
Аналоги: 13. Даташиты: 5. Инструкции: 3. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 15.
Гостей: 41
Re: Проверка TL431
СП!
Кстати, у
TL431 (2,45 В) есть подобный ИОН
TLV431 (1,24 В).
Re: Проверка TL431
Проверил этим пробником пять TL431 - и все исправно зажигают светодиод при ~2,45 В. А в плате не работали! Одна вообще не закрывалась! о_О
Re: Проверка TL431
Значит "виновата" плата.
Re: Проверка TL431
Нет, плата заработала с шестой по счёту TL431.
Re: Проверка TL431
Из: Moscow
Уважаемый КТ361!
Я слабо верю в то, что из шести новых микросхем, исправна только одна.
Соберите для проверки типовую схему .
Если нет 10 к, можно поставить 50.
В верхнем положении движка резистора, напряжение должно быть
2,5 В, в нижнем 12 В (питание).
Если при повороте ручки резистора напряжение плавно меняется в этих пределах,
микросхема наверняка исправна.
Re: Проверка TL431
КТ 361!
Будете путаться в TL431 - переименуем вас в 6Д14П
Re: Проверка TL431
Gruffi, спасибо, соберу в выходные. Микросхемы были не новые, все выпаял с плат из помойки.
Re: Проверка TL431
Gruffi пишет:
У меня в нижнем положении все TL431 дают в районе 10,9 В. Выше не поднимается.
Re: Проверка TL431
Трехлапый,не тупи. Там же делитель 1 кОм и 10 кОм
Re: Проверка TL431
Из: Moscow
Да, верно, я писал без учета делителя 1 и 10 кОм.
Кроме того, ограничение увеличения напряжения наступает раньше нижнего положения - я максимально упростил схему измерений и описание. Главное - плавно от 2,5 В и до максимума. Можно без фанатизма погреть TL431, напряжение должно быть стабильно.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
