5 анонимных пользователей
мля, я на автомате ответил... я имел ввиду напряжение накала)))))
Отправлено: 28.02.2010 0:25
Отправлено: 28.02.2010 10:17
28.09.2009 13:53 Из: Брянск
192
если илц4-5/7л поставить вместо ивл1-7/5 то точн будет работать,мне прост его в часы нужно вставить
Отправлено: 28.02.2010 10:35
saha
новое название,только там вроде будильник приделали
Отправлено: 28.02.2010 10:50
192
всмысле,картинка будильника?
Отправлено: 28.02.2010 10:51
saha
На обычном две точки Прикреплённый файл: 920195839.JPG (65.73 KB)
Отправлено: 28.02.2010 12:49
Собирал очередного "жука", ну решил уменьшить расстояния между проводниками на печатной плате до 1 мм. Жук начинает работать, а через 15 секунд перестаёт, при этом, в приёмнике принимаемый сигнал на последние 5 секун принимается с сильными помехами. Поменял все детали - ни какого результата. Стал вызванивать между собой дорожки и обнаружил, что некоторые дорожки (без деталей) между собой показывают 20-40 кОм. Почистил пространство между дорожек медицинским спиртом, высушил феном, сопротивление увеличилось до 90кОм. Как такое может быть, чтобы текстолит в 1 мм показывал 90кОм?
Отправлено: 30.05.2010 13:50
Прилагаю рисунок к предыдущему сообщению:
Прикреплённый файл: 90k.GIF (2.18 KB)
Отправлено: 30.05.2010 18:24
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Может это сопротивление твоих пальцев...
Отправлено: 30.05.2010 18:37
Возьми дупу дорожка не протравилась или флюс качественно смой
Скальпелем царапни между дорожками
Отправлено: 30.05.2010 19:03
