Пользователей: 258
Аналоги: 105. Даташиты: 32. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 47. Расчёты: 1. Форум: 54.
Гостей: 256
Re: Помогите!!!
мля, я на автомате ответил... я имел ввиду напряжение накала)))))
Re: Помогите!!!
Re: Помогите!!!
Из: Брянск
если илц4-5/7л поставить вместо ивл1-7/5 то точн будет работать,мне прост его в часы нужно вставить
saha
Re: Помогите!!!
SAHA пишет:
новое название,только там вроде будильник приделали
Re: Помогите!!!
Из: Брянск
всмысле,картинка будильника?
saha
Re: Помогите!!!
SAHA пишет:
На обычном две точки
jpg  920195839.JPG (65.73 KB)
199_4b8a3c2f0c490.jpg 1024X540 px
Re: Помогите!!!
Собирал очередного "жука", ну решил уменьшить расстояния между проводниками на печатной плате до 1 мм. Жук начинает работать, а через 15 секунд перестаёт, при этом, в приёмнике принимаемый сигнал на последние 5 секун принимается с сильными помехами. Поменял все детали - ни какого результата. Стал вызванивать между собой дорожки и обнаружил, что некоторые дорожки (без деталей) между собой показывают 20-40 кОм. Почистил пространство между дорожек медицинским спиртом, высушил феном, сопротивление увеличилось до 90кОм. Как такое может быть, чтобы текстолит в 1 мм показывал 90кОм?
Re: Помогите!!!
Прилагаю рисунок к предыдущему сообщению:
gif  90k.GIF (2.18 KB)
290_4c027519209dc.gif 343X224 px
Re: Помогите!!!
Может это сопротивление твоих пальцев...
Re: Помогите!!!
Возьми дупу дорожка не протравилась или флюс качественно смой
Скальпелем царапни между дорожками
