Пользователей: 64
Аналоги: 8. Даташиты: 5. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 61
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Re: прошу помоши в ремонте LCD MINI TV
Из: Дубоссары
блок питания в норме 30 мВ пульсаций всё прозванивал и не раз .
Из: г. Тернополь
Какую то инфу о МС нашол или нет. У тебя есть осцылограф?
Напряжение какия на МС.
сфоткай лучше как ты панельку припаял, чтоб многие вопросы отпали сами собой.
Из: Дубоссары
Какую инфу искать ? Осцилограф есть . Напруги где смотреть ?
jpg  IMG0253A.jpg (34.61 KB)
3375_4b893963ea2ef.jpg 640X480 px
jpg  IMG0254A.jpg (34.88 KB)
3375_4b8939719ccbb.jpg 640X480 px
jpg  IMG0255A.jpg (34.02 KB)
3375_4b89397f21407.jpg 640X480 px
Из: Дубоссары
Блин пока фоткал у кварца ношки отлетели и провод оторвался откудато
Из: г. Тернополь
Ищи схему.
А фотки надо было со стороны паяк делать, и если можно лучше.
Из: Керчь
Встань осцилой, проверь генерацию на кварце проца, затем шину I2C, посмотри есть ли изменения на шине при нажатии кнопок на панели.
Из: Дубоссары
пока нет времени проверить но я проверю и отпишусь
Из: Дубоссары
Всё проверил оказалось что кварц конченый и микруха тоже 12с08 поменял и какбы включился но изображения небыло там переменные резики были на RGB они были скручены я заменил и вуаля всё работает как часики . Всем СПС кто помогал . Тема закрыта .
