![]() Зарегистрирован:
23.02.2010 13:06 Из: Дубоссары
46
блок питания в норме 30 мВ пульсаций всё прозванивал и не раз .
Отправлено: 25.02.2010 20:15
18.11.2009 0:07 Из: г. Тернополь
203
Какую то инфу о МС нашол или нет. У тебя есть осцылограф?
Напряжение какия на МС.
Отправлено: 25.02.2010 20:29
сфоткай лучше как ты панельку припаял, чтоб многие вопросы отпали сами собой.
Отправлено: 25.02.2010 21:02
46
Какую инфу искать ? Осцилограф есть . Напруги где смотреть ?
Отправлено: 27.02.2010 17:25
46
Блин пока фоткал у кварца ношки отлетели и провод оторвался откудато
Отправлено: 27.02.2010 17:27
203
Ищи схему.
А фотки надо было со стороны паяк делать, и если можно лучше.
Отправлено: 28.02.2010 15:06
17.06.2009 22:31 Из: Керчь
128
Встань осцилой, проверь генерацию на кварце проца, затем шину I2C, посмотри есть ли изменения на шине при нажатии кнопок на панели.
Отправлено: 18.03.2010 23:31
46
пока нет времени проверить но я проверю и отпишусь
Отправлено: 02.04.2010 14:08
46
Всё проверил оказалось что кварц конченый и микруха тоже 12с08 поменял и какбы включился но изображения небыло там переменные резики были на RGB они были скручены я заменил и вуаля всё работает как часики . Всем СПС кто помогал . Тема закрыта .
Отправлено: 10.05.2010 11:11
1 2
