20 анонимных пользователей
Поставил на приставку 2014 каналов. Сестра в Финке смотрит я в Эстонии. 5 евро за полгода на 2 ящика. Есть UHD каналы
Отправлено: 19.04.2021 7:49
Успеваешь смотреть?
Отправлено: 20.04.2021 18:14
Смотрю 2-3 канала.
Лист можно редактировать. Скачал как был только порнографии добавил. Можно выкинуть много. Просто на шару поставил. Пусть будет. В глав.тв не всегда работают. Сраный ОТТ плеер чет не все показывает. МХ рулит.
Отправлено: 20.04.2021 19:34
Перенёс часики на Ардуино с
Отправлено: 03.05.2021 19:11
1595
если бы автоматом регулировалась яркость свечения ((день -ночь) то вообще цены не было бы . а то приходится каждый раз на ночь убавлять яркость наверное
Отправлено: 03.05.2021 21:09
Это не проблема сделать, но из-за синего светофильтра при максимально выкрученной яркости её не хватает. Был бы советский газоразрядный индикатор, он яркий, есть где разгуляться. А эти светодиодные китайские слабоваты. Ну и без светофильтра плохо, так как незадействованные сегменты сами по себе светлые и мешают считывать время. А так поставил светофильтр и чётко видно. У меня другая проблема: потерял код к этим часам, вариант для четырёх кнопок с регулировкой яркости и будильником. Кажется это был проект в FLProg, но найти не могу ни где. Хорошо помню, что в проекте были добавлены три пользовательские библиотеки самого автора часов. Сам хотел ещё поковырять код, чтобы температуру выводить с часового модуля, а теперь остаётся надеяться, что прошивка долго не полетит. Прошивать другими не хочу, из тех что нашёл есть на три кнопки и без регулировки яркости. Наверное придётся брать что есть и допиливать отсебятину.
Отправлено: 03.05.2021 21:59
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Осваиваю радиоприёмник, но нужна хорошая антена, и второй этаж не способствуют хорошему приему сигнала.
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 06.05.2021 19:34
Дракошка на окошке =:}~
На компе сигнал будет получше, до и поудобнее, чем на планшете. А что приёмник достался без антенны?
Отправлено: 07.05.2021 0:28
Наверное имелось в виду радиолюбительский диапазон. Там надо хотя бы четверть волны...
Отправлено: 07.05.2021 7:19
Судя по надписи на приёмнике 25 МГц -1760 МГц, конвертера на 80- 40- 20-метроый диапазона в нём нет. Остаётся слушать службу такси, скорой помощи, авиадиспетчеров, местной стройки и вахтовиков. Интересного в этом мало. На входе нужен конвертер на короткие волны.
Отправлено: 07.05.2021 10:59
