Пользователей: 859
Аналоги: 406. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 393. Новости: 14. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 857
https://ilook-tv.com/
Поставил на приставку 2014 каналов.
Сестра в Финке смотрит я в Эстонии.
5 евро за полгода на 2 ящика.
Есть UHD каналы
Успеваешь смотреть?
Смотрю 2-3 канала.
Лист можно редактировать.
Скачал как был только порнографии добавил.
Можно выкинуть много.
Просто на шару поставил.
Пусть будет.
В глав.тв не всегда работают.
Сраный ОТТ плеер чет не все показывает.
МХ рулит.
Перенёс часики на Ардуино с временной платки в самодельный корпус. Сделан из мусора обрезков ламинта (напольное покрытие), обклеен остатками самоклейки (та что была в наличии), циферблат прикрыт синим прозрачным пластиком (от бутылки с газированным напитком), ножки из канцелярского ластика, кнопки металлические оси от чего там. Всё на шурупах, ни какого соплей клея. Сигнал будильника выведен на заднюю тыльную панель. Индикатор включённого будильника по пустой пасте от шариковой ручки световоду выведен на верхнюю крышку. Часики радуют! Доволен как слон! ))))
если бы автоматом регулировалась яркость свечения ((день -ночь) то вообще цены не было бы . а то приходится каждый раз на ночь убавлять яркость наверное
Это не проблема сделать, но из-за синего светофильтра при максимально выкрученной яркости её не хватает. Был бы советский газоразрядный индикатор, он яркий, есть где разгуляться. А эти светодиодные китайские слабоваты. Ну и без светофильтра плохо, так как незадействованные сегменты сами по себе светлые и мешают считывать время. А так поставил светофильтр и чётко видно. У меня другая проблема: потерял код к этим часам, вариант для четырёх кнопок с регулировкой яркости и будильником. Кажется это был проект в FLProg, но найти не могу ни где. Хорошо помню, что в проекте были добавлены три пользовательские библиотеки самого автора часов. Сам хотел ещё поковырять код, чтобы температуру выводить с часового модуля, а теперь остаётся надеяться, что прошивка долго не полетит. Прошивать другими не хочу, из тех что нашёл есть на три кнопки и без регулировки яркости. Наверное придётся брать что есть и допиливать отсебятину.
Осваиваю радиоприёмник, но нужна хорошая антена, и второй этаж не способствуют хорошему приему сигнала.
jpg  b6mPGGVCBSE.jpg (564.48 KB)
2367_60941a7a4880f.jpg 1600X1200 px
jpg  oJHyA10pNpw.jpg (461.13 KB)
2367_60941abe05fb7.jpg 738X1600 px
Дракошка на окошке =:}~
На компе сигнал будет получше, до и поудобнее, чем на планшете. А что приёмник достался без антенны?
Наверное имелось в виду радиолюбительский диапазон. Там надо хотя бы четверть волны...
Судя по надписи на приёмнике 25 МГц -1760 МГц, конвертера на 80- 40- 20-метроый диапазона в нём нет. Остаётся слушать службу такси, скорой помощи, авиадиспетчеров, местной стройки и вахтовиков. Интересного в этом мало. На входе нужен конвертер на короткие волны.
