Пользователей: 61
Аналоги: 15. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 25.
Гостей: 59
Re: Запитать лампочку от батарейки
Просто электроды теряют эмиссию, поэтому ток снижается (как в радиолампах - там тоже катод с активным покрытием). Активное покрытие электродов распыляется (особенно быстро, если используется "холодный старт" ), а голый вольфрам выпускает электроны гораздо хуже.
Из: Джизак Узбекистан
Можно использовать самый слабенький UPS от компьютера. На весь день работы на рынке хватит заряда 7ми Амперного штатного аккумулятора, вставленного в него. Только надо UPS вскрыть и вывести концы аккумулятора наружу (лучше сделать разъём, гнездо), так как в самом UPS зарядник расчитан на долгое время заряда(слаботочный). Заряжать АКБ током 0,7Ампер до 15ти вольт. У нас на рынках так используют UPS для банковских терминалов и проверки разных устройств током до 150 Watt.
Из: Смоленск
Люминесцентная лампа по окончании срока службы перестает зажигаться (и гореть) после израсходования всего запаса оксида на электродах. Стартер пытается ее зажечь (пока не 'залипнет', при этом разогревшиеся электроды светят красным светом. А в новой лампе при залипании стартера около горячих электродов зажигается разряд, и появляется белое свечение люминофора.
На одном киоске висели декоративные цветные (зелёные) ЛЛ (трубки). У одной, похоже, залип стартер и катоды светились. Что интересно, это продолжалось много дней подряд( больше двух недель точно), и, похоже, круглые сутки.
"Заряжать АКБ током 0,7Ампер до 15ти вольт."
А он не вскипит при таком напряжении?
Из: Смоленск
Для filin: Работа электродов при залипшем стартере немного более напряжена - через них течет примерно полуторный ток, и оксид расходуется сразу с обоих концов, но несколько тысяч часов он проработать может. Правда, когда напряжение на оксидированной части станет меньше 10 В, разряд погаснет.
А как в таких случаях получается разряд, ведь лампа почти закорочена?
Т.е. напряжения около 20-30 В, падающего на катодах, хватает для разряда?
Из: Крым.Керчь.
Лампа запитана последовательно через дросель, который так и называется,апарат пуско!регулирующий.В момент размыкания контактов стартёра......
Да при размыкании стартера и так понятно, речь не об этом
В посте 23 WWN писал, что разряд и свечение люминофора возникает возле раскалённых катодов при залипшем стартере.
Из: Крым.Керчь.
между электродами спирали есть разность потециалов и высокая концентрация паров ртути.
