Пользователей: 318
Аналоги: 139. Даташиты: 108. Инструкции: 2. Новости: 24. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 3. Форум: 23.
Гостей: 316
Re: QRPp трансивер с Китая
Здесь хранится инструкция на английском для этого QRPp PIXIE трансивера
zip SKU420968 S-Pixie User Manual_compressed.zip Размер: 748.85 KB; Просмотры: 121
evildesign пишет
Стоп! А вот сейчас отматываем назад исправления. Дело в том, что в этих трансиверах используется SSB - однополосная модуляция. И в режиме телеграфа излучается несущая чуть отличающаяся по частоте от частоты приема. Именно эта разница и обеспечивает тон азбуки морзе при детектировании. Поэтому тот подстроечник- это частота тона при передачи.
Абсолютное верно! Моя ошибка. Проверил, так оно и есть.
Сделал, как было рекомендовано. Восстановил связь потенциометра как в оригинале. Отключение УНЧ при нажатом ключе сделал через диод 1n4148 на 7-ой вывод микросхемы. Сужение полосы по НЧ - цепочка: конденсатор 6800 мФ и резистор 2 кОм. Стало лучше на слух. Усиления добавлять не стал. С антенной Фукса громкости хватает достаточно.
Под конкретный кварц вычисляем номиналы в диапазонном полосовом фильтре данного QRPp трансивера.
gif  Расчёт ДПФ исходя из кварца в задающем генераторе.gif (26.53 KB)
290_658736d8303d7.gif 354X319 px
zip По кварцу вычисляем ДПФ.zip Размер: 54.72 KB; Просмотры: 79
Добавил вычисление ёмкости конденсатора C2:
gif  DPF_2.gif (25.45 KB)
290_6588b69d0f553.gif 350X338 px
zip По кварцу вычисляем ДПФ_2.zip Размер: 54.80 KB; Просмотры: 98
Так как в своё время не успел заказать из Китая второй такой же QRPp-CW трансивер, то пришлось его делать самому. Из-за отсутствия нужного кварца на 7,023 МГц, установил имеющийся на 7 МГц, будет работать на границе любительского диапазона. Вместо недостающего транзистора S9018 подошёл PN2222. В части УНЧ добавил блокировку микросхемы LM386 на вывод 7 (Bypass) на время замыкания телеграфного ключа (KEY) и цепочка R9 и С14 между 1 и 5 выводами, что образует фильтр НЧ сужающий полосу пропускания. Для самопрослушивания оставил Buzzer. В роли маяка работают две микросхемы 555. Переменным резистором R14 и перемычкой J12 (Pause) можно менять продолжительность и период работы маяка, от нескольких секунд до двух минут. Светодиод D3 показывает работу маяка, а светодиод D7 – наличие питания и режимом от ключа. Переключатель SW1 — для выбора работы, либо от ключа, либо от маяка.
Корпус самодельный, клеенный, из белого пластика толщиной 4 мм. Сверху всё облицевал картоном и чёрным скотчем. Надписи напечатал и защитил скотчем.
Также, из подручных средств, изготовил домашнюю антенну, установил её возле окна, внутри комнаты. Антенну сделал из разрезанного в одном месте пластикового обруча диаметром 53 см, толщиной 15 мм. Обмотал его пищевой алюминиевой фольгой в два слоя, закрепил скотчем и изолентой. К концам фольги подключил конденсатор переменной ёмкости с симметрирующим трансформатором (balun 1:1) и средним выводом. Затем уже к трансформатору подключил кусок 50-омного кабеля длиной 40 см. Переменным конденсатором настроил антенну в резонанс, а сам переменник заменил на постоянный, в паре с подстроечным. Включил QRPp-CW в режим маяка и пошёл с радиоприёмником замерять дальность передачи. В городской застройке оказалось около 1 км.
Проект для DipTrace в архиве к сообщению.
zip QRPp-CW трансивер с маячком.zip Размер: 84.02 KB; Просмотры: 106
Установил QRPp-CW трансивер в гараже на столе, рядом поставил антенну, включил маячок и оставил на сутки. Дома слушал-слушал маячок, стало не интересно. Подключил к трансиверу Ардуино с датчиком температуры и влажности DHT11. Составил в FLProg алгоритм считывания величины температуры с датчика и перевод её в число импульсов. Последние, через транзистор подал на ключ трансивера. Импульсы сделал по 300 мс, паузы между ними по 100 мс. И чтобы каждые полминуты Ардуино выдавало пакет новых данных. Например, в гараже 8 градусов тепла, а значит трансивер каждые пол минуты выдаёт пакет из 8 импульсов. Оставил на сутки поработать трансивер с таким новым маячком. Ночью было холоднее, 6 градусов, и импульсов тоже было шесть в каждом пакете. Сегодня днём воздух прогревался до +14-ти, и импульсов в пакете тоже увеличивалось до 14-ти. Заметил такую особенность по работе антенны: если её располагать параллельно стенам внутри гаража, то сигнал распространяется хорошо во все направления, конкретно на расстоянии 1,23 км в городской застройке. Другие варианты (по диагонали или горизонтально) размещения антенны внутри гаража дают очень слабый сигнал. За сутки трансивер совместно с Ардуино потребили 7 Вт электроэнергии.
zip температуру в импульсы.zip Размер: 6.58 KB; Просмотры: 81
Первый маячок конвертирует температуру от 0 до 50 градусов по Цельсию в код Морзе. Датчик температуры — модуль DHT11. Библиотека для DHT11 есть в архиве.
Второй маячок конвертирует случайные числа (0...9) в код Морзе.
Все настройки указаны в скетче.
zip Температуру в код Морзе.zip Размер: 36.51 KB; Просмотры: 90
zip Случайные числа (1-9) в код Морзе.zip Размер: 1.09 KB; Просмотры: 298
В первом спутнике Земли телеметрия была зашифрована в его писке. Там от температуры зависели паузы и длительность импульсов.
