13 анонимных пользователей
Значит, действительно кондеры зарядились от мультиметра и сопротивление выросло. А оставшиеся 22 Ом, видимо и есть та минимальная нагрузка.
Отправлено: 16.07.2012 22:53
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Это больше 1 ватта просто на нагрев воздуха уходит???
Отправлено: 16.07.2012 22:59
Выходит, так. ИМХО, лучше кулер прицепить, от него хоть польза...
Отправлено: 16.07.2012 23:17
473
Там кулер прицеплен))) Только от какой линии он питается - хз. Кулер 120й вроде, если не больше...
Отправлено: 17.07.2012 0:52
Так оно и понятно, что прицеплен, только скорее к какой-то из линий 12В.
Разве его не достаточно для минимальной нагрузки? Зачем ещё 5-вольтовую линию грузить, инвертор и транс всё равно одни...
Отправлено: 17.07.2012 2:14
473
Нашёл в продаже ATMega162-16AU по 60 российский рублей (23,723 MDL), нигде таких цен не встречал, обычно раза в 2 дороже.
Вот только напрягает то, что это ATMega162-16AU. Чем эта 16-я модификация отличается от обычной ATMega162-AU?
Отправлено: 09.08.2012 13:38
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Всем привет !!!Подскажите как работает диод в бустерной схеме(каким образом он отсекает нагрузку при накачке дросселя)
Отправлено: 09.08.2012 19:59
Схему прикрепите, чтоб небыло потом вопросов какой конденсатор, да какой дроссель...
Отправлено: 10.08.2012 0:11
148
Отправлено: 10.08.2012 0:49
Чего тут непонятного?
Когда открыт транзистор VT1, диод не даёт заряженному конденсатору С1 разрядиться через этот транзистор. Конденсатор разряжается только через нагрузку. Через дроссель L1 течёт ток и дроссель накапливает энергию (идёт "накачка дросселя"). Когда напряжение на С1 упадёт до определённого уровня, схема управления СУ закроет VT1, на дросселе возникнет ЭДС самоиндукции, которая сложится с напряжением питания схемы и через диод VD1 поступит на конденсатор С1, подзаряжая его и питая нагрузку. Напряжение на С1 будет расти и при определённом значении напряжения СУ откроет VT1 и процесс повторится. Т.е. без диода VD1 конденсатор окажется закороченным открытым транзистором VT1, а диод этого не допускает.
Отправлено: 10.08.2012 2:11
