Пользователей: 145
Аналоги: 72. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 142
Значит, действительно кондеры зарядились от мультиметра и сопротивление выросло. А оставшиеся 22 Ом, видимо и есть та минимальная нагрузка.
Это больше 1 ватта просто на нагрев воздуха уходит???
Выходит, так. ИМХО, лучше кулер прицепить, от него хоть польза...
Там кулер прицеплен))) Только от какой линии он питается - хз. Кулер 120й вроде, если не больше...
Так оно и понятно, что прицеплен, только скорее к какой-то из линий 12В.
Разве его не достаточно для минимальной нагрузки? Зачем ещё 5-вольтовую линию грузить, инвертор и транс всё равно одни...
Нашёл в продаже ATMega162-16AU по 60 российский рублей (23,723 MDL), нигде таких цен не встречал, обычно раза в 2 дороже.
Вот только напрягает то, что это ATMega162-16AU.
Чем эта 16-я модификация отличается от обычной ATMega162-AU?
Всем привет !!!Подскажите как работает диод в бустерной схеме(каким образом он отсекает нагрузку при накачке дросселя)
Схему прикрепите, чтоб небыло потом вопросов какой конденсатор, да какой дроссель...
Чего тут непонятного?
Когда открыт транзистор VT1, диод не даёт заряженному конденсатору С1 разрядиться через этот транзистор. Конденсатор разряжается только через нагрузку. Через дроссель L1 течёт ток и дроссель накапливает энергию (идёт "накачка дросселя"). Когда напряжение на С1 упадёт до определённого уровня, схема управления СУ закроет VT1, на дросселе возникнет ЭДС самоиндукции, которая сложится с напряжением питания схемы и через диод VD1 поступит на конденсатор С1, подзаряжая его и питая нагрузку. Напряжение на С1 будет расти и при определённом значении напряжения СУ откроет VT1 и процесс повторится.
Т.е. без диода VD1 конденсатор окажется закороченным открытым транзистором VT1, а диод этого не допускает.
