28.05.2010 8:48 Из: Odessa
72
Собрал и себе . Без контроля за 20 мс .Дома норма 240(см пост 46 )
Еще подумал , что когда фаза падает на 0 , ноль горит не сразу а сначала идут скачки .Сам видел как горят силовые . Это не 0.2 с , а секунды с перепадами .
Отправлено: 21.11.2010 11:28
Ну и? Новый проект делать бум или сойдет чудо на проводочках?
Отправлено: 21.11.2010 12:57
72
Это пример восстановления сгоревшего "Барьера"
вместо покупки нового .Печатка не совсем понятна для одного экземпляра . Но дело не в том . Поплавав в океане советов по внутреннему генератору, пересмотрел калибровку в меню путем записи значения OSCCAL при включении и после коррекции по минимуму колебаний ( биений ) показаний. Так как после сброса при вкл. по даташиту автоматом прописывается калибрующая константа для 1МГц , в начале проги мы пишем ее из ЕЕПРОМ ,а меняем в меню в опции dПВ от 100 до 220.В среднем на 3-х чипах у меня она была в районе 170=180 . Записав 175 в моем собранном и 176 в другом,получились очень устойчивые показания в пределах 1-2 в. Также можно применять при частотах сети не 50гц, а у нас всегда 49.8 летом и до 49.5 зимой . Поэтому при синхронном измерении надо подгонять частоту квантования отсчетов под сигнал . Программу выкладываю .
Отправлено: 21.11.2010 14:59
Отредактировано пользователем Haimovich 21.11.2010 15:35:24
17.11.2010 10:02 Из: Полтавская губерния
35
На моем экземпляре тиньки пришлось ставить значение 191. Мельтешения нет.
Да, немного настройка "dПВ" усложнилась, по результат хороший. Haimovich, Вы мне уже разъем-кроватку 20 пин должны ![]() ![]()
Отправлено: 21.11.2010 20:53
72
Скорее всего это последняя .Надо было сразу мне
подумать о то , что у нас не 50 Гц . Теперь вопрос. Имеет ли смысл сделать на этой же базе блок управления релейным стабилизатором ,есть ли проблемы с ними ? Например с Luxeon . Поставить 3 регистра на 3 индикатора мерять вход , выход , ток . Переключать реле . Но нигде не могу найти схему силовой части например Luxeon WDR-10000 .
Отправлено: 21.11.2010 21:21
72
По OSCCAL .Думаю из-за отсуствия заводской калибровки
кроме как на 1 МГц и не делают защиты на Тини26 . Надо настраивать каждое изделие . У Pic нет таких проблем . Зато если теряется константа калибровки при стирании ЕЕПром , то пи,,,ц. Её очень трудно восстановить.
Отправлено: 21.11.2010 21:29
Судя по всему эта ветка похожа на разговор двух людей, окружающего мира не замечающих. И объясните подробнее, о люди, нахрена вам колибровочная константа в этом девайсе?
Отправлено: 21.11.2010 22:09
72
В алгоритме измерения применяется взятие 32-х
отсчетов за период ,суммирование их , деление на 32 .Важно выдержать четкое попадание всех отсчетов именно в период сигнала . Тогда не будет плавания результата с частотой биений ,как разность между частот 32 отс. и сигнала. Добиваемся этого путем программного регулирования частоты внутреннего генератора контроллера константой OSCCAL , иначе сказать калибрующей . Даже рассчитав к-ты деления таймеров , мы не попадаем в период ,если частота не 4 МГц.А еще и сеть не 50Гц. И кварц тут не спасает .Если только не измерять частоту сети программно . В данном проекте это не надо , как и в "Барьер" проще использовать подстройку частоты вручную - Это не Вольтметр и 1-2 % уже хорошо (пороги широко регулируются , да и дифференциалы dНВ и dВВ для нижнего и верхнего порогов выставляются). Мне приносили штук пять "Барьер" у которых слетели константы и показания плавали ~30в.Пришлось купить новые .Тут и прошивка не поможет. В своем же проекте я могу всегда заново записать dПВ в ЕЕПРОМ.А если сеть не 50Гц подстроить по стабильности показаний .
Отправлено: 21.11.2010 22:53
21.11.2010 21:17 Сообщений:
32
Огромное спасибо за прошивку!!!!!!Работает отлино все,особенно с настройкой показаний,очень полезный пункт меню.На старых прошивках этого небыло вот и мучался.А...,чуть не забыл,при установке дифференциала значения вступают в силу после того,как я выдерну все устройство из розетки и снова вставлю.Может это только у меня.Может что не так поправте пожалуйста!!!
Отправлено: 21.11.2010 22:57
35
Думаю из-за отсуствия заводской калибровки Почему, мне встречались и DigiTop, и "Страж" именно на 26. Со слетом OSCCAL в pic запросто справляется PicKit2, на PIC16F676 сам не раз восстанавливал, те, которые убил по криворукости IcProg.
Отправлено: 21.11.2010 23:09
