15 анонимных пользователей
Соня-эриксон. Такой же валяется где-то у меня в коробке. Этот, наверное, горел.
Отправлено: 04.01.2016 21:01
Отправлено: 04.01.2016 21:13
В 13 веке))
Отправлено: 05.01.2016 0:02
В 2000-ом году она вышла в свет. Интересно, такая модель (2000-го года) сможет работать сейчас в сети IDC?
Отправлено: 05.01.2016 12:25
Ну так она ГСМ стандарта. Даже если бы была сдма, то модель 2000 года вряд -ли имела в прошивке возможность работы с A-key. Так что... вряд ли...
Отправлено: 05.01.2016 20:43
В скором времени придётся иметь дело с полевым транзистором КП327А и подозреваю, что этого типа транзисторы очень чувствительны к статике. Боюсь их не спалить во время пайки. Или ни чего, можно запаять без всякой осторожности? Я обычно паяю импульсным паяльником или его лучше паять обычным, нагретым, но отключенным от сети? Спрашиваю, потому что редко имел дело именно с такими "полевиками". Расскажите, если есть какие-то особенности с ними. Заранее спасибо за ответы.
Отправлено: 08.02.2016 3:18
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Ноги ему тоненькой проволочкой скрутите возле самого корпуса и запаивайте на здоровье, только не забудьте перед запуском схемы проволочки поубрать, а то у меня были случаи когда при первом включении платы дыметь начинали!
Отправлено: 08.02.2016 6:50
В литературе советуют паять паяльником на 12В, питаемым через трансформатор с хорошей межобмоточной изоляцией. Жало паяльника надо заземлить, руки тоже надо заземлить с помощью браслета через резистор 1 МОм. Синтетическую одежду на это время лучше не надевать.
Отправлено: 08.02.2016 23:41
Мучаюсь таким вопросом. В приёмнике можно сделать один из двух вариантов колебательных контуров: у первого индуктивность постоянная, а перестраивается частота переменным конденсатором; у второго индуктивность настраивается алюминиевым сердечником, а конденсатор стоит постоянный. На практике оба варианта на слух кажутся что работают одинаково, по крайней мере разницы не заметил. Сам вопрос, а их точнее два: какой из вариантов колебательных контуров делать всё же предпочтительнее и почему? Ведь и промышленные приёмники тоже сделаны с применением переменного конденсатора. Но хотя в старых автомагнитолах использован именно механизм настройки частоты с подстроечными сердечниками. Заранее всем спасибо за ответ.
Отправлено: 12.02.2016 20:14
По-моему, разницы нет. Надо выбирать тот вариант, что удобнее конструктивно.
Но с самодельным вариатором можно сделать более широкий диапазон перестройки, чем с конденсатором.
Отправлено: 12.02.2016 23:15
